  ELCAD
  Identifizieren wieder vor 7.3....
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Identifizieren wieder vor 7.3.... (890 mal gelesen)
miSo
Sehen Sie sich das Profil von miSo an!   Senden Sie eine Private Message an miSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miSo
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich hätte da eine frage:
vor der version 7.3 konnte man
mit "rechten maus" identifizieren, oder kommando "i"
einfach in den klemmeneditor gelangen, bei den sps karten
die belegung der töchter bestimmen und man kam gleich in den
kabeleditor....
nun ist es wesentlich schwieriger dorthin zu kommen...
nur mehr mit der maus in den klemmeneditor, mit kommando "i"
kommt man in den bmk editor.......
gibt es da eine einstellmöglichkeit um das wieder
so hinzubekommen....
mfg woif
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Woif,
ja, die gibt es. Habe den folgenden Abschnitt aus der Hilfe kopiert:
Die "alte" Funktion zum Identifizieren erhalten Sie, wenn Sie die
Grafik im Vollbild bearbeiten oder in der Aucotec.ini unter der
Section
[ItemEditor] den Schalter
DontShowRepresentations=1 setzen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Bodo_M
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuch mal das........
[ItemEditor]
OpenRepresentationsOnMultiplyKey=0
NoAutoRefreshBmkTree=0
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der Uli war mal schneller...........tzzzzzzz
bodo m
miSo
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo uli!
danke schön!
wieder alles beim alten....
mfg woif
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
der Uli war schneller...
Fängst Du auch schon an wie meine Frau...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
achtung, fertig............fertig
bodo m
