  ELCAD
  Mein Wunsch: Symbol-Explorer
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Mein Wunsch: Symbol-Explorer (935 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Okt. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß ja nicht ob ich mit dem Wunsch alleine bin,
aber ich trage ihn trotzdem vor.
Also ich wünsche mir ein Tool, in dem Quelle und Ziel
für das verschieben von Symbolen nebeneinander dagestellt werden
und zwar die Symbolnamen der entsprechenden Symboldatei und zusätzlich
noch das jeweils markierte Symbol als Grafik.
So könnte man relativ einfach Symboldateien zusammenführen.
Könnte noch jemand so was brauchen?
Heiko
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Okt. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
dann brauchst Du aber auch noch die Möglichkeit, die Dialoge im Symbol zu vergleichen. Denn wer einen Verhau bei den Bibliotheken hat, wird sicher auch den Fall kennen, ein Symbol mit gleicher Grafik, gleichem Namen nur unterschiedlichen Dialogen zu haben.
So, welches dann nehmen....
Nur so als Gedanke.
Schönes WE
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Kokosnuss
erstellt am: 15. Okt. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Werkschutz:
Jupp, daran habe ich auch schon gedacht (aber erst nach dem Absenden).
Mal sehen, ob da ab Montag noch mehr zu kommt.
Heiko
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 16. Okt. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich sehr gut an. Wir könnten so ein Tool ebenfalls ab und zu mal gut gebrauchen.
Das Problem ist wahrscheinlich die Nutzerhäufigkeit eines solchen Tools.
Kokosnuss
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von steffen vom stahl:
[Ironie an]
Stimmt, wenn man endlich mit dem Müll aufgeräumt hat, erschlägt man jeden der es wagt nochmal eine zusätzliche Symboldatei aunzulegen und so braucht man das Tool nur einmal.
[Ironie aus]
FS_CAD
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
erstellt am: 16. Okt. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
so einen Symbol-Explorer haben wir uns schon häufiger
für folgende Tätigkeiten gewünscht:
- Anzeige mehrerer Symbolbiliotheken im Tree
- Mehrfachmarkierung beim kopieren, verschieben und löschen von Symbolen
- Drag&Drop-Funktionen
- Umbenennung von Klassifizierung, Symbolname und Symbolkommentar im Tree
- Filterfunktion im Tree(z.B.: auf Symboltyp); vielleicht so wie im Bauteile-Tree
- beim Abspeichern von neuen Symbolen --> Auswahlfunktion [...] bei Klassifizierung
Zur Zeit muß man immer den Umweg über den ASCII Ex-/Import nehmen.
Gruß Frank
PS.:
Da habe ich gleich noch einen kleinen Zusatzwunsch:
längere Symbolnamen
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FS_CAD:
PS.:
längere Symbolnamen
Das ist doch glatt ein neues Thema wert!
Ich will Dir den Wunsch aber nicht streitig machen
Da gebührt Dir die Ehre, den zu posten.
