 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Probem mit Textsuche (1244 mal gelesen)
nobbi64 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 66 Registriert: 08.02.2005 ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 12. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand folgendes Problem? Bei mir funktioniert sporadisch die Suchfunktion für Translatetexte nicht mehr. Wenn ich als Beispiel " auto* " eingeben will um nach allen Texten die mit auto... anfangen zu suchen kommt, eben nur ab und zu, nicht der Stern sondern ein Sonderzeichen "}". Wenn ich Elcad neu starte ist alles wieder OK. ------------------ Gruß, nobbi64 Rechtschreibfähler sin Absicht und daktisch platsiert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 16. Okt. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Nobbi, hast Du hier (siehe Bild) vielleicht versehentlich die Sprache an Deinem PC umgestellt, ohne es zu merken? Auf der englischen Tastatur ist das * nämlich ein } ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wüsste zwar nicht wie aber ich kann jetzt zumindest mal irgendwo nachschaun wenn der Fehler wieder auftritt. Danke ------------------ Gruß, nobbi64 Rechtschreibfähler sin Absicht und daktisch platsiert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist tatsächlich die Keyboard-Umschaltung. Ich habe dies aber sicher nicht über die Umschaltung in der Taskleiste gemacht. Kann es sein, dass es eine Tastenfolge oder -kombination gibt, die diesen Effekt verursacht ? ------------------ Gruß, nobbi64 Rechtschreibfähler sin Absicht und daktisch platsiert!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nobbi64
erstellt am: 16. Okt. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe bei mir die englische Sprachumstellung gleich ganz entfernt, so entfällt auch die Möglichkeit, dass man versehentlich etwas ändern kann. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
