  ELCAD
  Drucker Blattanzahl pro Druckauftrag
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker Blattanzahl pro Druckauftrag (756 mal gelesen)
sabiotic
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabiotic an!   Senden Sie eine Private Message an sabiotic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabiotic
ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
an was kann es liegen? Ich stelle in den Optionen in der Ausgabe bei Grafikaufträge "Keine Begrenzung der Blattanzahl" ein.
Dann Drucke ich mehrere Seiten mit den Windows Druckern. alles OK
ABER wenn ich die ELCAD Druckeinstellungen benutze bekomme ich ein Strickmuster, da alle Blätter auf ein Papier gedruckt werden.
wie bekomme ich das in den Griff ?????????????????
    Unwissender UUUUUser sucht Hilfe
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an damit du über HGPL druckst.
Dann fehlt das in der Exit Sequenze:
\012
das steht glaube ich für den Zeilenvorschub
iceman
sabiotic
CAD Konstrukteur
ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich leider keine Ahnung. Wie sollte die Zeile EXIT-SEQUENZ geschrieben werden????
meine jetzige Zeile:  \027%0A
wie muß ich da die \012 zufügen ?????
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
na einfach .....\027%0A\012
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
\012 ist natürlich für seitenumbruch........
bodo m
sabiotic
CAD Konstrukteur
ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE DANK DANKE ES FUNKT.......
Gruß Sabiotic
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich dachte es soll drucken.......obwohl funken ist ja auch schön...
bodo m
