 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Abbruchzeichen und Code 2 (925 mal gelesen)
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was muß ich einstellen, damit bei Abbruchzeichen Type 3 die Ebene Funktion Code 2 mit verwaltet wird, am Symbol ist der Dialog eingetragen. Im Tree sonstiges taugt nur die Ebene 1 Anlage und 3 Ort auf. Es wird auch eine Verweis erstellt, obwohl im Dialog Code 2 unterschiedliche Einträge sind. Danke im voraus Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FS_CAD Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,naja..........fast. versuch mal 1014.............
Du hast natürlich recht!!! Ich hätte in der Hilfe oder in den älteren ELCAD-Versionen nachsehen sollen.
Ich hatte es mir zu leicht gemacht und schnell im Demo-Projekt ELCAD 7.3.2 in den Symbolen nachgesehen. Dort ist überall die der Code 1099 verwendet. Ist wohl ein Auslieferungsfehler der Version 7.3.2 - oder Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
hallo Frank, kein fehler......absicht, du kannst doch jetzt in der projekt konfig, über die eindeutigkeitsfestlegung (super wort) den bmk aufbau im projekt steuern. wenn die symbole den 1014er hätte, so hätte der vorrang also schnell aus 1014, 1099 gemacht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
hallo, passiert in den unendlichen weiten .............. mit dem 1014er kannst du den bmk aufbau, jeden symbols, individuell steuern, kannst dir symbole bauen die sich anlagen- und ortsübergreifend verweisen.........oder eben auch nicht. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ralf_A
