  ELCAD
  Formate Stückliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formate Stückliste (805 mal gelesen)
Steindesign
Sehen Sie sich das Profil von Steindesign an!   Senden Sie eine Private Message an Steindesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steindesign
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Da der Formatgenerator auch bei mir nicht funktioniert, arbeite mit 7.3.0, habe ich eine Bitte an euch.
Ich benötige ein Format für die Stückliste mit Mengenangabe und Blocking nach 5 BMKs. Dann soll eine neue Zeile angefangen werden.
Oder hat jemand überhaupt fertige Formate in Bezug auf die Stücklistenausgabe, die ich mir irgendwo runterladen kann?
Da was im System zu finden ist reicht nicht aus. Leider.
Es wäre nett, wenn derjenige, bei dem der Formatgenerator funktioniert, so ein Format erstellen könnte. Ich danke euch schon mal im vorraus.
Wenn Windows die Lösung auf das Problem ist,
dann möchte ich das Problem zurück.
Steindesign
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich die Exportfunktion in Zeichnungen nutze.
