 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Kabeldaten ändern (2569 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier ein Kabelproblem, das mich in den WAHNSINN treibt. Beim Auswerten, bekomme ich ein "Ader doppelt oder nicht vorhanden". Also, schalte ich die Kabelfunktion ab, setze das Kabel zurück und lösche es aus der Kabelliste. Dann berichtige ich die Daten und werte die Seite aus. Dann schalte ich die Kabelfunktion wieder an und werde erneut den ganzen Plan aus. Und ich bekomme wieder den Fehler und die von Hand eingetragenen Daten sind wieder gelöscht. WARUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM??????? MfG Heiko P.S. Nein das Kabel ist nicht in der Materialdatenbank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Sep. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo, warum schaltest Du die Kabelfunktionalität zum ändern aus??? Gruß Werkschutz
Weil ich hoffte, so die Änderungen in die Kabel zu bekommen. Wenn die Kabelfunktion aus ist und ich die Kabeldaten, nach dem Löschen des Kabels aus der Stammdatenbank und der Kabelliste ändere, dann werden die Daten nach einem AA übernommen. Wenn ich dann aber die Kabelfunktion wieder aktiviere, wird bei der ersten Ader die Aderfarbe gelöscht und bei 8 von 12 Adern wird die Querschnittsangabe geändert. Bodo versucht mir schon per E-Mail zu helfen, aber z.Z. helfen sein Tips leider nicht. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo nochmal, steht bei "Freie Adern" vielleicht "0" drin?
Freie Adern? Bei mir heißt das "Anzahl belegter Adern" und "Anzahl reservierter Adern". MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 14. Sep. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,der rest würde auch funktionieren, wenn du eine datenbank benutzen würdest.........oder manuell alles eintragen würdest.
Ist es das, was ich suchen soll? Also ich habe nichts gefunden und wundere mich nur das 2W5 funktioniert und 2W6 nicht. MfG HEiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
moin Heiko, ich habe nur das erste kabel geändert.........nicht wundern, reinschaun. ...........das mit den unterschiedlichen querschnitten bekommt du ohne daba wohl nicht hin. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Freitagmorgen, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko,ich habe nur das erste kabel geändert.........nicht wundern, reinschaun. ...........das mit den unterschiedlichen querschnitten bekommt du ohne daba wohl nicht hin.
Bitte Bodo laß mich icht doof sterben. Ich habe das Kabel bestimmt schon 10x durchgeschaut und mir sogar Hardkopies gemacht, aber die Veränderung finde ich nicht. Eigentlich sollte dieser Plan schon Mittwoch fertig sein. Wie lege ich dieses Kabel mit seine verscheidenen Querschnitten jetzt in der Kabeldatenbank (oder sonstwo) an, damit es mit der Darstellung funktioniert? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,wenn du ohne kabeldaba arbeitest, dann schreibe die querschnitte in die adertabelle........dann funzt das.
Danke, damit läuft es erstmal. Unter Ansicht/Stammdaten/Kabel/Kabel kann ich zwar ein neuen Datensatz anlegen, aber keinen neuen Hersteller. Wie macht man sowas? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
