  ELCAD
  Normleisten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normleisten (1799 mal gelesen)
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt noch einiege macken mit den Normleisten:
1.) Bei einer Projektrekonstruktion (klemmen nicht schreiben) werden die Leisten zwar aus dem Tree entfernt. Wenn ich aber versuche eine Normleiste mit dem gleichen Namen wie vor der Rekonstruktion wieder anzulegen, sagt ELCAD das diese Leiste schon existiert.
Der Eintrag aus der PROLEISTEN wird nicht gelöscht bei der Projektrekonstruktion. Wenn ich diesen von Hand lösche geht es.
2.) Wenn der Klemmenkommentar der Normleiste in der Datenbank leer ist, werden die Klemmenkommentare der Klemmen in den Stromlaufplänen einfach leer gemacht. Es wird nur auf die BMK Datei geguckt. Ich kann sogar die Codenummer ändern, oder das Datenfeld löschen und es kratzt ELCAD noch nicht einmal
3.) Der Schalter Automatik Auswerten (Zuordnen und Drag/Drop erzeugt Handeinträge) bewirkt nichts. Das Symbol wird trotzdem sofort ausgewertet.
4.) Bei eintrag mehrerer Normleisten (einfach Maske durch Ok bestätigen) wird nur die erste Normleiste in PROLEISTEN eingetragen. Wenn Ich das Fenster immer mit Abbruch verlasse und sage Normleiste neu, funktioniert es.
5.) Bei Auswahl des Normartikels aus der Datenbank, wird der Normartikel zweimal angezeigt und nicht 1.) Normartikel und 2.)Bezeichnug.
6.) Bei großen Normleisten, nervt die Atualisierung des Trees, da immer wieder zum Anfang zurückgesprungen wird.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von serial:
3.) Der Schalter Automatik Auswerten (Zuordnen und Drag/Drop erzeugt Handeinträge) bewirkt nichts. Das Symbol wird trotzdem sofort ausgewertet...
wenn dieser Schalter angewählt ist, bleiben die Einträge auch beim Rücksetzen des Symboles erhalten. Er soll nicht das Auswerten verhindern.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo........und erzeugt dabei handeinträge..........
tschüss aus hannover
bodo m
serial
Projektierer
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist also nicht zu verhindern das die Normleisten Klemmen automatisch ausgewertet werden????
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann man wohl nur für alle Klemmen ein/ausschalten.
Es grüsst
Rolf K.
serial
Projektierer
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim automatischen Auswerten ist Klemmen/Stecker(7) bei mir aber garnicht angekreuzt. Die Normleisten Klemmen werden trotzdem automatisch ausgewertet.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo serial,
hast Du auch bei Optionen/Einstellungen/Projekt/Automatik geschaut?
Es grüsst
Rolf K.
serial
Projektierer
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Projekt und User, in beiden nicht eingetragen.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo serial,
also im BMK-Tree unter Leisten/Klemmen erscheinen die Normleisten sofort, auch wenn diese im Stromlaufplan noch nicht verlegt und ausgewertet sind.
Es grüsst
Rolf K.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Fakt ist jedenfalls, dass die Normleisten noch einige Verbesserungen benötigen. Das der Klemmenkommentar nur im Klemmeneditor eingetragen werden kann, ist schon lange bekannt und sehr lästig. Wozu die Einträge in der Systemdatenbank AUC_SYSTEM (Tabellen PROLEISTEN und PROKLEMMEN) sind, ist mir auch unklar, da nur die binären Dateien bmk.kl usw. berücksichtigt werden (auch bei einem XML-Einlesen von WAGO wird in diese Tabellen nichts eingetragen).
Rolf K: Serial findet es nicht gut, dass Klemmen, welche über den BMK-Tree editiert werden, automatisch gleich ausgewertet werden.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
Hallo Strohli,
das verstehe ich jetzt nicht ganz, vielleicht liegt das auch an mir. Nicht-Normleistenklemmen können ja nur im Tree erscheinen wenn sie ausgewertet sind. Normleistenklemmen werden bei mir nicht automatisch ausgewertet, ich muss diese im Stromlaufplan, da wo sie eingezeichnet sind, auswerten, dann wird die entsprechende Klemme im Tree gelb markiert. Normleistenklemmen die im Stromlaufplan noch nicht ausgewertet sind, haben eine rote Farbe.
Es grüsst
Rolf K.
serial
Projektierer
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du eine Normleiste anlegst erscheint diese sofort im Tree !!! (nicht ausgewertet)
Nun hast Du dargestellte Klemmen im Stromlaufplan (nur Symbol) und ziehst per Drag and Drop die Normleisten Klemme aus dem Tree auf das leere Klemmensymbol. Nach dieser Drag und Drop aktion wird die Klemme sofort ausgewertet !!!
