  ELCAD
  Code-Nr. 9 Aufstellungsort
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code-Nr. 9 Aufstellungsort (573 mal gelesen)
FS_CAD
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
erstellt am: 13. Sep. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine allgemeine Frage.
Wer hat schon Erfahrungen mit der Code-Nr. 9 (Aufstellungsort)
Wie ist diese Code-Nr. sinnvoll nutzbar (in den Klemmenplänen, Stücklisten, Kabellisten, Kabelbelegungslisten, Verdrahtungslisten, Verbindungslisten und Inhaltsverzeichnisse usw.)?
Gibt es schon Anwendungsfälle und Erfahrungen?
Wie ist die max. Zeichenlänge?
Frank
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FS_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Code: 9 (Aufstellungsort)
Ab Version 7.3.1 kann in Formblättern oder Fenstersymbolen die Codenummer 9 Aufstellungsort verwendet werden. Der Code 9 wird automatisch an innenliegende Symbole vererbt, ohne das diese die Codenummer 9 haben müssen. Der Code 9 wird nicht zum Identifizieren verwendet, er dient lediglich als zusätzliche Beschreibung.
Der Aufstellungsort kann an Klemmenpläne übergeben werden, wenn Code 9 in der Liste der zusätzlichen Codenummern für Zieldaten unter EXTRAS / OPTIONEN / PROJEKT / ZEICHNUNGEN / ZUSÄTZLICHE CODENUMMERN / ZIELDATEN eingetragen ist.
Der Aufstellungsort kann an Klemmenlisten, Stücklisten, Kabellisten, Kabelbelegungslisten, Verdrahtungslisten, Verbindungslisten und Inhaltsverzeichnisse übergeben und dort verwendet werden, wenn er in der Struktur der Listen vorhanden
tschüss aus hannover
bodo m
FS_CAD
Projektingenieur
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
den Text aus der ELCAD-Hilfe kenne ich !!!
Meine Frage ging in Richtung praktischer Anwendungsfälle
bzw. aus welchem Bereich kam die Anforderung zur Integration dieser Code-Nr. ???
Gibt es einen Bezug zu Normen ???
Über die max. Länge findet man in der Hilfe auch nichts.
Frank
