 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Zeichen ''größer-gleich in 731 (3642 mal gelesen)
erstellt am: 04. Sep. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe mal vor einiger Zeit ein PDF vom Zeichensatz der charfein/chargrob aus dem BAK-Verzeichnis gemacht. In der 7.3.1 ist alles gleich, bis auf ein einziges Zeichen. Das "größer-gleich" (\s243) wurde durch ein "ist-gleich" ersetzt und fehlt jetzt. Warum? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uli, kleiner fehler........ist in der 7.3.2 repariert. aber deine aussage stimmt nicht ganz, 3 zeichen sind anders, die beiden anderen sag ich aber nicht.......  ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: kleiner fehler...
Jetzt muss ich viele Logik-Pläne ändern. Mit der charfein/chargrob aus der 7.3.0 geht es auch nicht. Wie gemein. Eine Windows-Schriftart kann ich nicht nutzen, da der Unterschied bestimmt meinem Kunden auffällt. Da mein Kunde keine Freigabe für die 7.3.2 hat, wäre das doch eine Idee für ein SP2. *bettel* ------------------ Viele Grüße Uli
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich habe mal vor einiger Zeit ein PDF vom Zeichensatz der charfein/chargrob aus dem BAK-Verzeichnis gemacht. In der 7.3.1 ist alles gleich, bis auf ein einziges Zeichen. Das "größer-gleich" (\s243) wurde durch ein "ist-gleich" ersetzt und fehlt jetzt. Warum? Hallo Uli, mit [b]Alt+243 bekomme ich das grösser-gleich. [/B]
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: \s243 gibt bei mir auch das grösser-gleich (ELCAD 7.3.1 SP1).
Sicher? Aber nicht mit der charfein/chargrob aus dem BAK, oder?
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
