  ELCAD
  Option -netz geht das auch selektiv?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Option -netz geht das auch selektiv? (742 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben alle unsere Projekte auf dem Server liegen und verwenden darum auch ganz brav die Option -netz damit die Share Dateien verwendet werden. Unsere Symbole und Translate und Bitmaps und Tabs liegen natürlich auch auf dem Server. So nun zu dem Problem ich würde gerne diese Ordner nur mit Leserechten versehen damit nicht eines meiner Schäfchen wieder mal darin Unfug treiben kann. Und mir Sachen löscht oder verändert. Da aber ELCAd immer die Sharedatei schreiben möchte gibt das einen Konflikt. Kann ich ELCAd sagen das die Sharedateien nur im Projekt genutzt werden sollen und bei den Symbol und Translatedateien nichht geschrieben wird. Das Problem tritt auch bei unseren Vorlagenprojekten auf die wir immer kopieren also im Prinzip bloss lesen. Würde ich ebenfalls gerne zum schreiben sperren, Elcad will aber unbedingt darauf schreiben.
So wie kann ich das lösen das meine User nur auf die Projekte schreiben können und alle anderen Dateien Translate/Symbole/Vorlagen nur lesend benutzen dürfen.
Bodo_M
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo steffen,
du kennst die antwort..........oder?
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde es helfen wenn ich mich auf den Boden werfe mit den Armen und Beinen rudere und dabei Schreie.
Als Kind hat das immer ziemlich gut funktioniert. Ich hab dann immer bekommen was ich wollte.
Bodo_M
erstellt am: 01. Sep. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich einmal gemacht, hat nicht geholfen. dann hab ich es gelassen...
bodo m
