 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Kurzschluss anzeigen lassen (801 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, lt. Klemmplanfehlerliste habe ich im Plan: Kurzschluá 0V ---> 24V.2F4 Kurzschluá 0V ---> V- Aber auf dem angegebenen Blatt, ist weder eine Verbindung zwischen 0V und 24V.2F4 zufinden, noch irgendwelche Klemmen die durch falsche Nummerierung zu einem Kurzschluß führen könnten. Auch im Klemmplan gibt es keine "Kurzschluß-Brücken". Ein Potential V- gibt es auf dem Blatt auch nicht. Kann man den Kurzschluß irgendwie hervorheben? MfG Heiko
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, mit dem Kommando "i" auf eine entsprechende Leitung gehen, dann färbt sich die Verbindung rot. Wenn es einen Kurzschluss gibt, blinkt es sogar und eine Meldung erscheint. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: ...Aber auf dem angegebenen Blatt, ist weder eine Verbindung zwischen 0V und 24V.2F4 zufinden,... Ein Potential V- gibt es auf dem Blatt auch nicht..
Hallo Heiko, hast Du das auch im Objektbaum/Potenziale überprüft? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, wenn du auf einem blatt kurzschlüsse hast, "klingelt" dein computer bei jeder aktion.
Ja, aber nur wenn ich auf dem Blatt bin. Lt. Fehlerliste war der Kurzschluß aber etliche Seiten weiter. MfG Heiko
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, mit dem Kommando "i" auf eine entsprechende Leitung gehen, dann färbt sich die Verbindung rot. Wenn es einen Kurzschluss gibt, blinkt es sogar und eine Meldung erscheint.
Ja schon, aber ... ... die Leitung färbt sich nur bis zur nächsten Klemme rot ... es nützt nichts, wenn der Fehler lt. Fehlerliste auf .8/3 ist aber in Wirklichkeit auf .2/4 ist. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko, hast Du das auch im Objektbaum/Potenziale überprüft?
Nein, bis zu Deiner Antwort nicht. Ich kannte diese Möglichkeit schlichtweg nicht. Dank, Deiner Antwort habe ich den Fehler jetzt gefunden. MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
