 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Probleme bei Projekten, die mit Studio offen waren (866 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei der Bearbeitung von Projekten, die irgendwann einmal mit einer Studio-Lizenz offen waren und nun mit einer "einfachen" Pro Version weiterbearbeitet werden, ein Problem festgestellt. Wenn ich, in ein solch besagtes Projekt aus einem vorhandenen Projekt z.B. einen Motorabgang lösche, dann aus einem anderen bestehenden Projekt mit "Einfügen/aus Zeichung/mit Editierung" einen Motorabgang mit anderen Leistungsdaten kopiere und danach auswerte, werden mir für den Leistungsschalter die Daten mit den Werten des alten Motorschutzschalters überschrieben. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Fehler sind hier vorprogrammiert. Ich vermute, es hängt mit der durch Studio erzeugen Liste "Geräte" zusammen. Lasse ich diese vom Kunden löschen (leer machen) kann ich wie gewohnt aus Zeichnungen kopieren und die Daten bleiben erhalten bzw. werden nicht überschrieben. Ich denke auch, daß die alten Daten dann durch die Nebensymbole in die Hauptsymbole kommen, oder? Kann man dieses Verhalten wieder irgendwie ohne Studio-Lizenz wegbekommen? Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*Hochschieb* Hallo, - keine Lösung, - momentan keine Idee für eine Lösung oder - mein Problem kann niemand nachvollziehen. Was wird es wohl sein??? Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
hallo Werkschutz, ja, nein, vielleicht............... wenn du einen motor löscht, dann einen anderen kopierst, dasselbe bmk vergibst, der alte datensatz aber noch in der tabelle steht,dann ist das so, wie du beschrieben hast. der anwender der dir das projekt schickt, sollte vorher im studio die gerätetabelle löschen.....dann funzt das. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Vermutlich wurde der Motorschutzschalter tabellarisch in der Studio-Liste angelegt und wird somit beim Löschen des Symboles in der Zeichnung nicht aus der Tabelle gelöscht. Ändere die Daten für den Lesitungsschalter nicht über editieren, sondern mit rechter MT über Gerät ändern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Werkschutz,ja, nein, vielleicht............... wenn du einen motor löscht, dann einen anderen kopierst, dasselbe bmk vergibst, der alte datensatz aber noch in der tabelle steht,dann ist das so, wie du beschrieben hast. der anwender der dir das projekt schickt, sollte vorher im studio die gerätetabelle löschen.....dann funzt das.
Jo Bodo, genau so verhält sich die Sache. Eine Möglichkeit, diesen Datensatz (oder alle) dann OHNE eine Studio-Lizenz rauszuschmeißen gibts es dann wohl nicht, wenn ich Dich richtig verstanden habe?
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Vermutlich wurde der Motorschutzschalter tabellarisch in der Studio-Liste angelegt und wird somit beim Löschen des Symboles in der Zeichnung nicht aus der Tabelle gelöscht. Ändere die Daten für den Lesitungsschalter nicht über editieren, sondern mit rechter MT über Gerät ändern!
Hi Strohli,
nicht ganz so einfach. Da das, was ich dann wieder in die Zeichnung einfüge entweder ein Makro ist oder aus einem anderen Projekt, also mit fertiger Editierung, kopiert wird. Wenn ich dann erst wieder die Geräte manuell ändern muß, habe ich den Vorteile eines Makro mehr oder weniger verspielt. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Strohli Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 16. Aug. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Strohli: Oder mit der Kommandosprache (wenn Lizenz vorhanden) mit Shift F1 - Free tables die BMK-Tabelle anwählen und die Tabellarischen Datensätze löschen.
Na, das hört sich doch so an, als ob ein findiger Kommandosprachengott da ein Script schreiben könnte, welches dann auf Non-Studio Arbeitsplätzen laufen könnte und diese Tabelle leert??? Uli, wäre das nicht ein Job für Dich falls Dir zuhause langweilig wird? Gruß Werkschutz
