 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Gerätestückliste + Klemmenliste (3016 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Allerseits, Jetzt bräucht ich mal wieder 'ne Hilfe! Will hier bei einen Projekt eine Gesamtstückliste erstellen, also normale (Geräte-)Stückliste + Klemmenliste! Ich kann mich auch noch erinnern, dass man die Klemmenliste irrgendwie in die (Geräte-)Stückliste rüberkopieren muss, aber wie!?! In der Onlinehilfe konnte ich auch nix finden, da konnte ich nur die Aussage finden: "Im ELCAD werden Leisten- und Klemmendaten materialwirtschaftlich getrennt von den Daten der Stückliste erfasst. Bei Bedarf können die Daten der Klemmenliste an eine Stückliste übergeben werden." - kann kein Wie!?! Also wie geht dass mit den Rüberkopieren!!! Und nochetwas ist mir dabei in der Onlinehilfe untergekommen, was mich interessieren würde und dort einfach nur erwähnt wird! --- Durch einen Schalter in der AUCOTEC.INI oder PROJECT.INI wird gesteuert, ob die Klemmenliste komprimiert oder nicht komprimiert ausgegeben werden soll. [Terminals] NoCompress=0 komprimierte Klemmenliste NoCompress=1 keine komprimierte Klemmenliste --- Was bewirkt dies?!? Für Eure Hilfen möchte ich mich schon mal im Vorraus bedanken!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
In Version 7.3.1 kann eine Gesamtstückliste erzeigt werden. Ansonsten gab es bei geoeffneter Stueckliste den Menuepunkt Datei/Importieren/Klemmenliste. Die Erklärung zu komprimiert oder nicht komprimiert steht auch in der Hilfe. Auszug: Befinden sich in der Klemmenliste die Codenummern 46 für Block und 47 für die Ebenen, dann werden die Blöcke in der Klemmenliste zusammengefasst. Pro Klemmenblock wird ein Datensatz ausgegeben und die Klemmenebenen und Klemmenbezeichnungen werden in den Feldern (Codenummern 21 und 47) zusammengefasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, I.M. arbeite ich mit der 7.3.1 SP2 ... Zitat: Original erstellt von Bodo_M: es gibt doch die funktion der gesammtstückliste........."stüli", "neu", "gesamtstückliste"............
Achja, dass hab' ich ganz vergessen ... wir arbeiten hier mit einen Default-Projekt, von dem immer wegkopiert wird, und da ist nur eine "normale" Stückliste angelegt ... Danke auch @Strohli!!! Zu den "nocompress" und den Klemmen in der Stückliste hätte 'ne Fragen:
*) wo müssen die Codenummern 46 für Block und 47 stehen, in der Strukture der Stückliste?! *) Wie bekomme ich ein Summierung der gleichen Klemmen in der Stückliste hin, oder kommt dies mit dem Obrigen zustande?!
Strohli Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erwin Fortelny
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bin noch immer nicht Glücklich mit den Stücklisten ... Bin jetzt nach den ELCAD-Demo-Projek gegangen und habe in der Stückliste Codenummern 46 und 47 ergänzt und bei der Ausabe in Zeichnung mit allen 3 "internen" Formaten herumprobiert ... leider sind alle 3 Varianten nicht so rosig, am ehesten noch die "Intern2" (Menge+Blocking), wobei das störrend ist, dass bei Klemmen für *jede Klemme* das BKM ins Feld geschrieben wir und bei sehr vielen Klemmen dann zusätzliche Zeilen eingefügt werden (siehe Anhang)! Gibt's da keine Lösung oder mach' ich was Falsch!?!
