  ELCAD
  Makro Einstellungen
Autor Thema:  Makro Einstellungen (1246 mal gelesen)
sabiotic
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabiotic an!   Senden Sie eine Private Message an sabiotic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabiotic
ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Frage:
Wenn ich Makro alles oder Makro Fenster ausführe bleibt der Eintrag des Ortes im Dialogfeld stehen, und ich kann Ihn weiter nutzern.
Verlasse ich das Projekt und öffne es dann wieder ist dieser Eintrag leer. Kann man es so einstellen das der letzte Eintrag bestehen bleibt auch wenn ich das Projekt verlasse und es wider öffne.
Bodo_M
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was meinst du, wo bleibt der ort stehen?
tschüss aus hannover
bodo m
sabiotic
CAD Konstrukteur
ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Man z.B. "ma" eingibt geht Dialogfenster auf. in diesem Fenster Stellt mann das Projekt Gruppen und das Blatt ein von dem man Kopieren möchte. diese Einträge meine ich.
Bodo_M
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
achso........was hat das mit dem ort zu tun?
diese einträge werden bei projektwechsel leer gemacht.....sorry.
bodo m
sabiotic
CAD Konstrukteur
ELCAD 7.3.1 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, ader danke für die schnellen Antworten.
!!!!!!!!!! Danke !!!!!!!!!!
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In der aucotec.ini kannst Du einen Pfad bzw. Projekt festlegen
[OriginalProject]
Path=L:\Elcad
Name=
[ExternProject]
Path=L:\Elcad
Name=
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Bodo_M
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
antwort richtig.........nur die frage war anders....
bodo m
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von sabiotic:
... Stellt mann das Projekt Gruppen und das Blatt ein  ...
Projekt geht ja nun, aber die Ebenen gehen nicht.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Aug. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabiotic 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht es auch mit den Ebenen:
[ExternProject]
Path=I:/ELCAD/PROJEKTE
Name=64616557.pro
SheetName1=4202/
SheetName2=511.074
SheetName3=1
SheetName4=
SheetName5=
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Rolf K.:
Stimmt. Hatte in meiner aucsys.ini geschaut, da sind nicht alle
Werte benutzt.
Uli
