 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Änderungen im Formblatt (1888 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.50 EPLAN 5.70 EPLAN P8 ELCAD 7.3 AutoCAD 2004 AutoCAD 2011
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja, im Stapel mit "Texte tauschen", oder sind dort Translatetexte verwendet? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Dann musst Du nur die Stelle in der Translate-Datei ausfüllen. Wenn der Translate-Verweis in allen Formblättern vorhanden ist, ändern die sich alle mit. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, vielleicht den Translateeintrag in die richtige Zeile verschieben? Bist Du sicher, dass er in der falschen Zeile steht? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei manchen Zeichnungen steht etwas im Feld Zeichnungsgröße bei anderen wieder nicht. In der Translate-Datei ist die Zeichnungsgröße vorhanden. Jetzt hätte ich gerne, dass es überall im gleichen Feld drin steht. Geht das oder muss ich das für jedes Blatt einzeln machen. (Da werd ich ja alt bei 1200 Seiten)
------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren -->
Dann doch im Stapel mit "Texte tauschen" den Translateeintrag in die richtige Zeile eintragen. Dazu benötigst Du die Codenummer, in die der Eintrag rein soll. Die schreibst Du im Stapel dann in die "Inlude-Codenummer". ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
Zitat: Original erstellt von claudia820: Hallokann ich irgendwie textmässige Änderungen im Formblatt auf mehreren Seiten gleichzeitig machen?? DAnke
Hallo Claudia, kannst Du vielleicht zwei Bilder von den Formblatteinträgen (Kommando FB)ins Forum hochladen, einmal von einem Blatt bei dem der Text erscheint und einmal bei einem Blatt das keinen Text zeigt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
