 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: 7.3.1SP2 - Absturz bei Konvertierung (737 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 02. Aug. 2006 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da bin ich mal wieder. Ich wollte grade ein Projekt das zuletzt mit einer 7.?.? -Version angefasst wurde mit der 7.3.1 öffnen. Es gab auch den Hinweis, das das Projekt konvertiert werden muß. Ich stimmte zu und ELCAD wurde beendet. Ein Blick ins Projektverzeichnis zeigt, das einige Dateien lt. Datum neu geschrieben wurden aber nicht alle. Wie kann ich die Ursache für den Absturz einkreisen? MfG Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bevor ich konvertiere, mache ich eine Rekonstruktion ohne Auswerten, einen Projektcheck und "recover die Datenbank". Hatte so bisher noch keine Probleme... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 03. Aug. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz:
und wie Rekonstruierst Du ein Projekt, das Du nicht geladen hast? Wenn ich das Projekt laden will, kommt die Konvertierungsfrage. Verneine ich diese, wird das Projekt ja nicht geladen. MfG Heiko
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Aug. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
moin zusammen, @Uli......warum machst du sowas? wenn du 3x schwarzer kater sagst, hast du auch keine probleme.........  @Heiko........schick es mir, am besten unkonvertiert, mit den symbolen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: und wie Rekonstruierst Du ein Projekt, das Du nicht geladen hast?
Ich benutze RKO's CL-Tool zum Herausfinden der Version, und verwende dann erst das passende Elcad zum Öffnen. Das Tool gibts hier im Forum zum Download. Eins für die v5 und eins für die v7. @ Bodo *hex-hex* ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, alles gut und schön......unter normalen umständen viel zu viel aufwand. projekt nehmen, in die neue version kopieren, konvertieren und gut is............ ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: alles gut und schön...
Ich habe festgestellt, dass es besser funktioniert, wenn das Projekt rekonstuiert ist. Vorher gab es ab und zu mal Probleme, aber so klappt es reibungslos. Die gleichen Schwierigkeiten hatte ich auch, wenn ich ein ausgewertetes Projekt als ASCII ausgebe und dann wieder einlese. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Moin,da bin ich mal wieder. Ich wollte grade ein Projekt das zuletzt mit einer 7.?.? -Version angefasst wurde mit der 7.3.1 öffnen. Es gab auch den Hinweis, das das Projekt konvertiert werden muß. Ich stimmte zu und ELCAD wurde beendet. Ein Blick ins Projektverzeichnis zeigt, das einige Dateien lt. Datum neu geschrieben wurden aber nicht alle. Wie kann ich die Ursache für den Absturz einkreisen? MfG Heiko Rompel
Hallo Heiko, in aussichtslosen Fällen habe ich ein neues Projekt angelegt, Zeichnungen und Listen vom defekten Projekt kopiert. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
