  ELCAD
  bw+ bw-
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bw+ bw- (1402 mal gelesen)
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe hier ein Projekt, in dem die Bild-up und Bild-down Tasten
zum Seitenwechsel nicht funktionieren. Wechsle ich in ein x-beliebiges
anderes Projekt, geht's wieder.
Wie kann das denn am Projekt liegen?
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 01. Aug. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das ist wirklich rätselhaft. Was ist denn bei diesem Projekt unter ?/Tastaturbelegung bei Ansicht:Blattwechsel vor/zurück eingetragen? BILD-NACH-OBEN/UNTEN wie normal?
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du meinst bei den Shortcuts? Bei meiner 7.1. ist dort das Vor- und
Zurückblättern gar nicht aufgeführt. Auch ein "Reset all" brachte nix.
Von meinen andreren PCs klappts mit dem Projekt. Da muss meine
Maschine wohl eine Macke haben.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
schonmal eine andere aucotec.ini ausprobiert, zb. von dem computer, an
dem es funzt?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
  Das war's...
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon komisch, dass eine defekte aucotec.ini diesen Fehler verursacht hat. Uli schrieb, dass dieser Fehler nur in einem Projekt aufgetreten ist. Sachen gibts...
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
alle komischen sachen, die es gar nicht gibt, die gar nicht sein können,
die völlig unlogisch sind.........werden von einer vermurksten
aucotec.ini verursacht.......19 jahre elcad erfahrung.
bodo m
ps. zu ms dos zeiten war es die kfg
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
vielleicht sollte ich meine aucotec.ini tauschen, damit wir hier bei uns wieder wärmeres und regenärmeres Wetter bekommen.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Rolf,
gute idee, einmal tauschen bringt sonne, zweimal das six pack
warsteiner.........
bodo m
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
19 Jahre? Hast Du die Pläne wohl schon in Steintafeln gemeißelt?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
quatsch.........elcad 2.3, fujitsu nadeldrucker, hp stiftplotter oder
etwas später laserjet II
bodo m
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Jetzt geht es selbst mit nagelneuer aucotec.ini nicht mehr...
Und jetzt?
Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon mal versucht das Pojekt umzubennen und dann zu versuchen.
Evtl. hat es was mit den *.agc o. *.tmp Dateien zu tun; die sind Projektbezogen.
mfg Robert
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wenn es nur Bild Auf/Ab ist und sonst kein Fehler, würde ich das Projekt so lassen wie es ist.
Es grüsst
Rolf K.
