 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltplan USA (4407 mal gelesen)
Sebastian76 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 26. Jul. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer von Euch schon mal einen Plan für eine Anlage in den USA gezeichnet? bzw. weiß jemand ob es einen solchen als Demo-Plan von Aucotec gibt? Also ein Plan der nach den dort zu beachtenden Normen und Vorschriften erstellt wurde. Rein Interesse halber würde ich gerne in einen solchen mal einen Blick werfen. Vielleicht gibt es ja jemanden der so einen Plan zur Verfügung stellen könnte. Als *.pdf oder als Projektdatei. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Du kannst Dein Elcad anstatt als DIN auch als ANSI-Version installieren. Dann hast Du ein ANSI-Demo-Projekt und auch die passenden Bibliotheken. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 26. Jul. 2006 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Hallo, na dann viel Spaß beim Zeichnen. Nicht nur, das alles von links nach rechts gezeichnet ist, nein, auch die Symbole sind für DIN Elektriker schon recht gewöhnungsbedürftig. Aber Uli hat recht, das Elcad als ANSI installieren und schon ist alles "amerikanisch". Selbst das Raster ist Zoll. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, werde ich ausprobieren. Und hoffe das alles so klappt. Ich sehe schon das Ihr da wohl schon das ein oder andere Projekt für die USA gemacht habt. Könnt Ihr auch ein paar Literaturempfehlungen geben? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 27. Jul. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 27. Jul. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,@werkschutz.........das raster ist natürlich in inch.......
Auszug auf LEO Online Dictionary: Unmittelbare Treffer i inch der Zoll i i inch [abbr.: in.] der Zoll - =2,54 cm ....so Bodo, 1:1 Auf die Frage mit den Erfahrungen: Schau doch mal in das Moeller-Schaltungsbuch. Kapitel 9 beinhaltet eine Auflistung der NEMA-Kennbuchstaben für die Bauteile (BMKs) und eine gegenüberstellung der gängigen Schaltzeichen im Vergleich DIN/NEMA. Guggst Du hier: http://www.schaltungsbuch.de/ Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
hallo, das zoll und inch 25,4 mm sind, ist klar.........bin mir nur nicht sicher ob unsere amerikanischen freunde etwas mit der einheit zoll anfangen können.........war ja auch nich ernst gemeint. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 424 Registriert: 31.05.2005 Eplan P8 - Professional V2.0 SP1 Eplan P8 - Professional V2.1.4 Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Vergleich im Schaltungsbuch habe ich schon gesehen. Aber danke trotzdem. Die Schaltzeichen nach NEMA sind ja das eine, das andere ist ja der prinzipielle Aufbau einer Anlage nach diesen NOrmen. Und da wäre es doch schon mal interessant sich so einen Plan mal verständnisshalber anzuschauen. Zumal die Pläne ja anscheinend waagerecht gezeichnet werden..... Würde ich mir gerne mal anschauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
Installier' die ANSI Elcad-Version. Da ist ein Demoplan dabei. Gruß Werkschutz @Bodo: Klar habe ich den Witz verstanden. Was denn sonst ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Installier' die ANSI Elcad-Version. Da ist ein Demoplan dabei.
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit der Installation ist ein bissl zu aufwendig nür für son Demoplan. Wir haben ne Serverinstallation vom ELCAD laufen und bis das wieder alles mit unserer IT abgeklärt ist, da ist Amerika schon gar nicht mehr wahr. Und lokal können wir nichts installieren, wir haben alle Standard-Clients! Darum habe ich ja auch gefragt ob ich von irgendjemand nen Plan als pdf haben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Dann installiere es doch zu Hause, zippe das Projekt und die Bibs, und dann löscht Du das Elcad wieder... Ich habe nur DIN Installationen, daher kann ich Dir kein PDF machen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian76
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
