  ELCAD
  Springen zwischen den Einfügepunkten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Springen zwischen den Einfügepunkten (1672 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine ganz simple Frage.
Gibt es eine Funktion bzw. einen Tastaturbefehl im Elcad mit dem man von einem Einfügepunkt zu einem anderen direkt springen kann?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Potentiale auf einer Seite verbinden möchte. Bisher muß ich das immer durch drücken der Cursortasten machen. Und das dauert mir zu lange!
Im Eplan gibt es diese Funktion, dann wird es sie hier doch hoffentlich auch geben!?
Vielen Dank im voraus
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
warum benutzt du nicht die maus?
mit shift+coursor hast du faktor 10 des eingestellten rasters.
oder autoconnect einschalten.
tschüss aus hannover
bodo m
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weil ich mit der Tastatur schneller bin. Mit der Maus ist das doch total lästig.
und shift+cursor ist bei mir ohne funktion. also es ändert sich zumindest nichts an der Geschwindigkeit des cursors. Ich möchte ja auch nicht das der cursor sich schneller bewegt, sondern ich möchte zischen den Einfügepunkten der Bauteile einer Seite springen!
Im EPLAN gibt es diese Funktion, ist auch echt praktisch, so kann man zum Beispiel ziwschen Bauteilen springen um diese schneller editieren zu können.
Das muß es doch geben im ELCad!?
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Befehl ausführst kannst du mit P (für Punkt) einfach Koordinaten eingeben.
mfg Robert
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
[/B]
Hallo Bodo,
bei mir ist das Pos1/Ende bzw. Bild Auf/Bild Ab.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oder den NUM-Block aktivieren und dort die Pfeile benutzen.
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles schön und gut,
aber eins ist doch fakt, der cursor bewegt sich nur schneller und überspringt auch einfügepunkte bzw. anschlusspunkte. von daher ist das nicht brauchbar!
und über p die koordinaten einzugeben ist doch auch total überflüssig wenn man zügig arbeiten möchte oder?
Woher soll ich denn die koordinaten des anderen punktes wissen? da müßte ich schon mit der maus bzw. mit dem cursor drüber gehen, und den aufwand könnte ich mir ja dann auch sparen und gleich mit der maus zeichnen!
Will ich aber eben vermeiden. So wie es aussieht kann ELCAD diese Funktion einfach nicht!
Und es müsste doch so einfach zu realisieren sein!
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Sebastian76:
Das überstehende Ende der Connection wird automatisch entfernt und
Symbole kannst Du gleich in einer Reihe anschließen. Du musst also
nicht von Anschluss zu Anschluss zu Anschluss...
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem wiring sollte ja auch nur ein Beispiel für den Sinn und Zweck des Springens sein.
Während der Arbeit ist es aber teilweise durchaus sinnvoll ein Symbol direkt anzuspringen. Zumindest würde diese Funktion das Handling mit der Tastatur deutlich vereinfachen!
Und man muß sich die Sache ja jetzt auch nicht schön reden, das es mit jener und dieser Funktion doch geht.
Ich habe lange Zeit mit EPLAN gearbeitet und kenne daher den Vorteil dieser Funktion.
Fakt ist das es diese von mir gewünschte Funktion im ELCAD nicht gibt!
Warum auch immer.
Bodo_M
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir müssen es aber auch nicht dramatisieren.......es gibt im elcad
sicher auch funktionen die es im eplan nicht gibt.........und???
bodo m
erstellt am: 26. Jul. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und wie willst Du das Deinem Admin erklären, wenn Dein Bildschirm
kaputt ist, weil Du gegen ihn gesprungen bist?! Darf ich da mal
zuschauen?
Uli
