  ELCAD
  Kommandosprache
Autor Thema:  Kommandosprache (901 mal gelesen)
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 23. Jul. 2006 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal eine Frage zur Kommandosprache !!
In den neueren ELCAD Versionen sind neue Masken implementiert.
Diese kann man auch starten mit z.B. cfg_mask archiv (char,short) oder so ähnlich !! (Maske für das Archivieren).
Wie kann man diese Masken designen ? und wenn es nicht geht wird es irgendwann frei geschaltet?
Die Laschenfunktionen und einiege andere kleine Dinge sind sehr nett, würde dieses bei größeren Tools gerne nutzen. Ed var/field sind sehr nett, aber diese CFG Masken lassen fast keine Wünsche offen !!!
Grüße aus den USA
[Diese Nachricht wurde von serial am 23. Jul. 2006 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein........sorry.......und es ist auch nichts on planung.
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Immerhin gibts das Kommando BROWSE mit der Version 7.3.2 endlich offiziell dokumentiert.
(BROWSE ist eine modernere leistungsfähigere Variante des edit_all)
