  ELCAD
  ELCAD Projekt Konvertierung zu RUPLAN
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD Projekt Konvertierung zu RUPLAN (955 mal gelesen)
UBE
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von UBE an!   Senden Sie eine Private Message an UBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UBE
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen....
Bin neu hier im Forum und hoffe auf eine kleine Hilfe!
Ich komme aus Russland und versuche Deutsch zu lernen!
Also sollte ich etwas falsch schreiben... Sorry!
Russich und Englisch liegt mir eh besser!
Meine Frage:
Ich möchte erstellte CAE Projekte mit ELCAD nach RUPLAN 4.6 Konvertieren! Geht das ohne Probleme und wär könnte dies durchführen!
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UBE!
Zunächst mal herzlich willkommen bei cad.de.
Für Dein Deutsch musst Du Dich mit Sicherheit nicht entschuldigen. Respekt! Ich glaube keiner der Anwesenden kann so gut Russisch.
Jetzt zu Deinem Problem. Die Konvertierung ist grundsätzlich möglich. Geht meines Wissens nur über VNS. Dazu benötigst Du für beide Programme eine VNS-Konverter-Lizenz, ElCad schreiben, Ruplan lesen.
Hierfür gibt es von Aucotec eine optimierte Konfig-Datei für den Konverter. Bodo kann da sicherlich behilflich sein. (Frag mal bei JRE, Bodo)
Ob Dich das Ergebnis befriedigt ist eine andere Frage. Meine persönlichen Erfahrungen mit Konvertierungen halten sich in Grenzen. Ich befürchte, das Ergebnis ist nur bedingt brauchbar. Du wirst in Ruplan die kompletten Objektdefinitionen neu erstellen müssen, glaube ich...
Aber vielleicht hat ja einer mehr Erfahrungen. Glaub aber bitte nicht alles, was man Dir verspricht. Da wird schnell das Blaue vom Himmel gepredigt...
Michael
UBE
E-Techniker
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
Wer ist den (JRE,Bodo),
Also habe ich es richtig verstanden, es gibt Probleme bei der Konvertierung, deshalb besser neu erstellen?
mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 11. Jul. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bodo ist einer der Admins hier, JRE ist eine Bezeichnung, mit der Bodo was anfangen kann.
Zum eigentlichen Thema. Meine Meinung: Neu erstellen, insbesondere dann, wenn Du mittel- und langfristig auf Basis dieser Unterlagen weiter arbeiten willst.
Michael
Bodo_M
erstellt am: 11. Jul. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo UBE,
ich freue mich dich hier zu begrüssen, auch für dich, viel spass und
viele neue erkenntnisse. dein deutsch ist super, wenn du nicht weiter
weisst dann schreib in english, no problem.
ich hatte heute urlaub, wir werden da schon eine lösung finden......
jre ist ein kollege von mir.............
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 12. Jul. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UBE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo UBE,
ich habe mit meinem kollegen Stephan Brecht gesprochen, wir können das
machen. du solltest dich mit deinen vertriebsbeauftragten in verbindung
setzen.
bodo m
