  ELCAD
  Regenerierung von Listen
Autor Thema:  Regenerierung von Listen (1250 mal gelesen)
rex05
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von rex05 an!   Senden Sie eine Private Message an rex05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rex05
Win2000 P4, 512MB RAM, ELCAD 7.3.2 SP2
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, das ich ein Bug bei der Regenerierung einer vorhandenen Liste gefunden habe? - wenn ich eine Liste neu erstelle und mir die Spalten nach meinem Wunsch sortiere, speichere ich dies mit EXTRAS-STRUKTUR-speichern als default.
Wenn ich nun diese Liste regenerieren muß, wird diese Sortierung aufgehoben - schade alle Arbeit wieder weg - dachte ich und habe ein zweites mal regeneriert - schwups war mein erstellter Zustand wieder o.k. - aber warum nicht beim ersten mal???
Ein zweites merkwürdiges Phänomen habe ich bei manchen Arbeitsgängen - z.B. Stapelverarbeitung - Verdrahtungslisten erstellen -> bei Ausführung "blendet" sich ELCAD kurz weg und erscheint dann wieder - ist das normal???
Mit beiden habe ich kein Problem, da ich weiß wie ich damit umzugehen habe, aber vielleicht ist es dennoch "abschaltbar"?
Achja - unter 7.3.0 und 7.3.1 festgestellt.
Danke und Gruß
Frank
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rex05:
Ein zweites merkwürdiges Phänomen habe ich bei manchen Arbeitsgängen - z.B. Stapelverarbeitung - Verdrahtungslisten erstellen -> bei Ausführung "blendet" sich ELCAD kurz weg und erscheint dann wieder - ist das normal???.....
Frank
Jau, das kenne ich auch. Man gewöhnt sich dran
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
rex05
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na da bin ich ja nicht allein.
zu Punkt 1 habe ich übrigens im Service Pack 2 die Lösung gefunden - war etwas zu schnell bei der Beschwerde
rex05
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nehme meinen Beitrag wieder auf, mit SP2 ist es immer noch so, daß die Spalten erst beim zweiten Regenerieren wieder ok sind.
Sorry
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rex05 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler ist bekannt und in der 7.3.2 behoben.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
rex05
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, ich kann warten...
und Gruß
Frank
