  ELCAD
  Symbole bei Aufbauplan platzieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole bei Aufbauplan platzieren (969 mal gelesen)
Leichty
Sehen Sie sich das Profil von Leichty an!   Senden Sie eine Private Message an Leichty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leichty
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Will bei unseren Standartschränken die gesamte Abwicklung endlich umstellen auf ELCAD 7.3.1. D.h. auch den Aufbauplan halbautomatisch zu erstellen, da die Unterschiede nur bei den Klemmen und Leitungsschutzschaltern liegen.
Ich hab nur folgendes Problem:
Ich möchte das Aufbauplansymbol platzieren und ich kann die Geräte nicht über die BMK (Einbauort, Anlage) definieren sondern nur über ein SL-Blattnummer und noch einer Zahl die nicht ausschlagkräftig ist. Das ganze nennt sich Sekundärschlüssel (zumindest steht das im oberen Bereich des Fensters).
Vielleicht ist jemand von euch schon mal auf das gleiche Problem gestosen.
Danke für eure Antworten!
Leichty
[Diese Nachricht wurde von Leichty am 06. Jul. 2006 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Jul. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leichty:
Hallo Zusammen!
Leichty
Hallo Leichty,
definiere einen neuen S-key in der Listenbearbeitung über Struktur bearbeiten/S-key/Eingeben. Ich habe z.B. einen Sekundärschlüssel LAYOUT (Name ist beliebig) . Ebene 1 muss meines Wissens nach SL_FLAG sein, die folgenden sind beliebig. In den folgenden gibst Du dann die Bestandteile deines Betriebsmittelkennzeichen ein (Einbauort, Anlage).
Es grüsst
Rolf K.
Leichty
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat funktioniert!
Jetzt gibt es schon wieder ein Problem. Ich möchte ein gesamte Klemmleiste setzen. Ich gebe "Reihe Waagrecht" ein, aber er bietet mir immer nur eine Klemme an und ich muß diese jedes mal neu setzen.
Ich habe in Errinnerung das Elcad das automatisch setzt wenn man -X1 übernimmt.
Patrick
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Patrick,
das automatische setzen klappt nur wenn die klemmen die codenummern
für die positionierung haben.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
codes 4007 - 4010 aber nur für den aufbauplan
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
Patrick
Hallo Patrick,
damit das automatische Platzieren im Layout funktioniert, muss das entsprechende Layoutsymbol bestimmte Codenummern haben: 4007 re_dx,4008 ost_dx,4009 re_dy,4010post_dy.
Es grüsst
Rolf K.
Leichty
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK Danke!
Hat schon funktioniert!
Danke noch mal an alle die in der kurzen Zeit Antworten geschrieben haben. Es ist ein wahnsinn wie schnell das bei euch geht!
Patrick
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
Bodo war mal wieder schneller. Richtig muss mein Text heissen:
4007
Verschiebung Pre_dx
4008
Verschiebung Post_dx
4009
Verschiebung Pre_dy
4010
Verschiebung Post_dy
Durch die Zeichenkombination in meinem Beitrag sind versehentlich Smilies  geschaltet worden.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die angabe der codenummern sollte reichen, er soll dann selbst in der
online-hilfe nachschauen, es ist einiges, wissenwertes, darüber geschrieben.
bodo m
