  ELCAD
  Autoblocking
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autoblocking (731 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Ich möchte die Aderliste als Zeichnung ausgeben, allerdings nur eine Ader pro Kabel.
Grund: Der Querverweis der ersten belegten Ader wird benötigt, daher
Kabelliste nicht möglich.
Lösungsversuch 1: Format erstellt mit Autoblocking, hier werden trotzdem alle Adern mit aufgeführt, wenn auch leer.
Lösungsversuch 2: Relative Tabelle im Format anwählen, kann aber aus der Kabeltabelle die Adertabelle nicht als Relativtabelle anwählen.
Hinweis: Filtern nach Adernummer ="1" geht nicht, das Ader 1 nicht immer dargestellt ist!
erstellt am: 04. Jul. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
ein Kollege hatte sowas mal mit Excel realisiert und die Liste wieder
eingelesen. Ausgegeben wurde eine Verdrahtungsliste. Dann alle Drähte
und Adern (bis auf die erste des Kabels) gelöscht.
Ich weiß aber nicht, wie er das gemacht hat, ich bin in Excel nicht
so fit.
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Strohli
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich habe es jetzt mit Mengenzählung und Blockierungsart nebeneinander und Blockparameter leer hinbekommen.
