  ELCAD
  Grafiken in einem Aufbauplan übereinander?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Grafiken in einem Aufbauplan übereinander? (1371 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich kann in einem Aufbauplan keine Grafiken übereinander platzieren.
Ist eine Grafik platziert und ich setzte eine weitere auf den gleichen
Bezugspunkt wird die letzte nicht angenommen.
Wie kommt das und kriege ich dieses Verhalten weg?
Bevor nun jemand denkt "wat is Werkschutz aber doof...2 übereinander ts ts ts..."
Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich die platzierten Grafiken mit Höhe/Breite verschieben werde, somit jedes Grafiksymbol woanders sitzt und nicht übereinander.
Mit Höhe/Breite Codes kann ich dann super auch krumme Maße wählen und kriege das Zeug rasend schnell platziert und auf einfache Weise bemaßt.
Schönen Fußball-Abend noch
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Werkschutz:
Mist, habe mir eben genau das gedacht....
Graphiken solltest Du ohne Probleme übereinander platzieren können,
aber wenn 2 Symbole den gleichen Bezugspunkt haben, dann geht das nicht.
Was versuchst Du eigentlich zu machen? X gleiche Symbole auf der
gleichen Stelle, die Du dann mit VAR verschiebst?
So!!! Feierabend!
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
So!!! Feierabend!
Gut, meine besagten Symbole sind Typ 2, Grafik.
Ja, x-gleiche oder ähnliche Symbole an gleicher Stelle platzieren
und jeweils nach dem Platzieren im Editierdialog mit 4003 und 4004 verscheiben.
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, Graphik ist Graphik (LIN, REC, KRS, ...), und Symbole sind Symbole.
Graphik übereinander geht, aber nicht Symbole übereinander.
Elcad weiß dann nicht mehr, welches Symbol nun editiert werden soll,
da es sich ja nach dem Bezugspunkt des Symbols richtet.
Uli
erstellt am: 29. Jun. 2006 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm, also ein Test in der 730-Demo zeigte mir gerade, dass man doch
2 und mehr Symbole auf den gleichen Bezugspunkt setzen kann.
Das mit dem Befehl VAR wird dann wohl aber zum Glückspiel...
Uli
erstellt am: 29. Jun. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ein Glück, dass hier eine "Falschaussage" nicht so hart gewertet wird
wie vor Gericht.
Uli
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
sicherlich kann man mehrere Symbole auf ein und denselben Punkt setzen - ab er nur unterschiedliche! Versucht man mehrere Symbole gleichen Namens auf den selben Punkt zu setzten, verweigert Elcad die Annahme.
Aber zum Problem "krumme Masse wählen": auch an das Kommando P gedacht?
Wenn das Symbol am Fadenkreuz hängt (Verschieben, Kopieren , ...) dann P drücken.
Jürgen
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin)
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von unterStrom:
Jürgen
Nö, aber das ist ja megageil! Damit kann ich schon recht gut leben.
Klasse Idee.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Jun. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Zwei gleiche Symbole lassen sich nicht aufeinander platzieren. Fehlermeldung "Symbol doppelt" links unten.
2. Zwei verschiedene Symbole lassen sich aufeinander platzieren.
Umgehung : Zweites Symbol woanders platzieren und dann mit VL verschieben.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Jul. 2006 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Aaaach so! Ich dachte schon, dass ich nun gar keinen Plan mehr habe...
Ich wusste etwas davon, dass man zwei gleiche Symbole nicht auf einen
Punkt setzen kann. Arbeite gerne mit MF und MA. Da geht's nicht...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 02. Jul. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
platzieren ist nicht verschieben.............
tschüss aus hannover
bodo m
