  ELCAD
  Kabelsymbol ohne Einzeladern
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelsymbol ohne Einzeladern (710 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits
wir verarbeiten in ELCAD immer wieder Kabel, die konfektioniert
sind (z.B. Cat5). Mit deren Einzeladern möchten wir uns also gar nicht
beschäftigen.
Diese Kabel sollten im Plan nur Striche sein, der aber in der
ELCAD Kabelliste wie "richtige" Kabel auftauchen.
Wie kann man so etwas hinbekommen??
Das Problem haben sicher tausende ELCADer auch.
Danke für eventuelle zweckdienliche Hinweise im voraus !!
Detlef
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef
Dieses Problem hatte ich auch. Ich setze einfach das Aucotec Symbol "CD_W_CORE_VAR". Ist zwar auch eine Ader aufgeführt aber das stört mich nicht weiter. Das richtige Kabel taucht in der Kabelliste auf. Ist vielleicht nicht die ideale Lösung aber es geht.
MFG
Andreas
Dete3
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
hört sich gut an ....
Gleich mal probieren ...
Recht vielen Dank !!
Detlef
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer Kabelbelegungsliste aber leider nicht!
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jemand die 1 am Kabelsymbol stört kann man diese natürlich auch
unsichtbar machen....
Oder man macht ein Symbol, bei dem der Platzhalter für diese Adernummer nicht gesetzt ist...
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
