 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste aus Excel (1361 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es ist ja möglich eine Stückliste nach Excel zu exportieren. Kann man diese auch bearbeiten und wieder einlesen? Wie macht man das? Über die Importfunktion funktioniert es nicht. Version ist übrigens 7.3.1 LG Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
Hallo, klar kann man nach Excel exportieren. In die Listenbearbeitung, Stückliste aufmachen und dann "Exportieren über Protokolle". Dort einmal die Daten wie Dateiname, Pfad usw. angeben, die Felder, die Du exportieren willst nicht vergessen auszuwählen und ausführen. Bearbeiten in Excel wie gewohnt und einlesen sollte auch wieder über Importieren --> über Protokolle gehen. Importieren ist aber nicht so meine Stärke. Da kann sicher Uli oder Bodo mehr dazu sagen. Gruß Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke Mit dem Exportieren hatte ich auch kein Problem, aber jetzt mit dem Importieren. Manche Sachen übernimmt ELCAD und andere wieder nicht und das versteh ich nicht. Hilfe ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
claudia820 Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004 EPLAN 5.50 EPLAN 5.70 EPLAN P8 ELCAD 7.3 AutoCAD 2004 AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, habe gerade festgestellt, dass Elcad gar keine neuen Daten übernimmt. Beides hinzufügen und abgleichen würd ich gern. Probier gerade aus ein neues Protokoll zu schreiben. Danke ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
Hallo, für das Importieren von EXCEL muss man nur einen Protokolnamen über "Neu" anzulegen ohne sonst alles und schon kann man über "Ausführen" mit Anwahl der entsprechenden EXCEL-Liste importieren. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
claudia820 Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,klar kann man nach Excel exportieren. In die Listenbearbeitung, Stückliste aufmachen und dann "Exportieren über Protokolle". Dort einmal die Daten wie Dateiname, Pfad usw. angeben, die Felder, die Du exportieren willst nicht vergessen auszuwählen und ausführen. Bearbeiten in Excel wie gewohnt und einlesen sollte auch wieder über Importieren --> über Protokolle gehen. Importieren ist aber nicht so meine Stärke. Da kann sicher Uli oder Bodo mehr dazu sagen. Gruß Werkschutz
Hallo, Exportieren/Standard ist eigentlich einfacher, hier muss nichts definiert werden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia820
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Importieren ist aber nicht so meine Stärke.
Hmmm, meine wohl auch nicht... Habe eben mal den Delta-Manager probieren wollen, aber das Teil ist zickiger als ich dachte. Der meckert nur immer herum, dass irgendein "Abgleich-Level" nicht konfiguriert ist, ganz egal wie ich die Liste ausgebe: (Standard/Protokolle/Delta-Manager/...) Wo gibt's da gleich noch mal einen Workshop?
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
