  ELCAD
  pdf-ausgabe
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  pdf-ausgabe (1649 mal gelesen)
claudia820
Sehen Sie sich das Profil von claudia820 an!   Senden Sie eine Private Message an claudia820  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudia820
EPLAN 5.50
EPLAN 5.70
EPLAN P8
ELCAD 7.3
AutoCAD 2004
AutoCAD 2011
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei ein Projekt als pdf-abzuspeichern.
Problem: mit den knapp 1000 Seiten des Projektes ist ELCAD mindestens einen halben Tag beschäftigt, das kanns doch nicht sein, oder?
Ich machs über einen Stapel.
Auch beim normalen drucken gibts "Probleme": Warum schickt ELCAD die Seiten nur 20Seitenweise an den Drucker.
mit freundlichen Grüssen
Claudia Friedreich
LG Claudia
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Claudia,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001045.shtml#000001
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, Du machst die PDF über einen externen PDF-Drucker wie
Distiller, FreePDF oder ähnlich, weil Du sagst, Du machst das über Stapel, oder?
Wenn ja, vielleicht ist da die Komprimierung sehr hoch eingestellt
und Dein Rechner muss sich ziemlich plagen?
Wirds besser wenn Du die 20-Seiten-Begrenzung raus nimmst?
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
claudia820
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den 20 Seiten hat funktioniert.
Habe im Stapel drinnen stehen Ausgeben pdf-kompakt. Da gibt er aber jede seite einzeln aus.
Ich hätte gern aber alle 1000 Seiten in einer pdf-Datei.
Wie geht das?
LG Claudia
LG Claudia
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei PDF gibt es zwei Ausgabe-Möglichkeiten:
- "Ausgeben der Zeichnungen als PDF-Einzeldatei"
- "Ausgeben der Zeichnungen als PDF Compactdatei"
Vielleicht die falsche Aktion benutzt.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Claudia,
schau mal in das verzeichnis deiner pdf datein........ist dort
vielleicht eine pdf datei viel grösser?
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudia820 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich einen stapel pdf compakt ausgebe, dann sehe ich kurzzeitig
die blätter einzeln, dann wird daraus eine pdf datei daraus generiert.
bodo m
