  ELCAD
  Die richtige Struktur für die DABA
Autor Thema:  Die richtige Struktur für die DABA (813 mal gelesen)
Volker-EF
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volker-EF an!   Senden Sie eine Private Message an Volker-EF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker-EF
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe da ein mittleres problem und hätte dazu mal gern eure meinungen,anregungen oder auch erfahrungen.
ich möchte/will/muss unsere stammdatenbank überarbeiten. inzwischen ist das ding sehr groß (160T datensätze). die datensätze sind teilweise nicht mehr aktuell. einige neuere funktionen fehlen auch (z.b. die ganzen code-nr für die symbole).
wenn ich bei autocec nachsehe, werde ich noch mehr verunsichert.
die stammdatenstrukturen aus dem master-projekt, die über ecad-partslib und den dataservice erzeugt werden sind leider alle unterschiedlich.
welche ist denn nun wohl die beste? welche sollte man nehmen um auch zukünftig flexibel mit wenig aufwand arbeiten zu können (abgleich der datensätze mit vom kunden gelieferten!!). mach es sinn mit mehrere daba's zu arbeiten (3007-code) - denn 160T sätze öffnen dauert auch lokal mehrere minuten)?
bin auf eure meinungen/erfahrungen gespannt.
grüße aus thüringen
