 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: export translate russisch in excel (2381 mal gelesen)
kipphase Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine Translatedatei in Russisch, die ich gerne zwecks Überarbeitung in nach Excel exportieren möchte. Leider erhalte ich da nur z.B \2HXBDJL. Wie bekomme ich in Excel die kyrillischen Zeichen. Gruß kipphase [Diese Nachricht wurde von kipphase am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
Hallo, habe das eben bei mir probiert. Funzt einwandfrei. Häckchen muß aber bei "Unicode" gesetzt sein. Sonst kommt es zu Deinem Ergebniss. Gruß Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Mai. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
hallo kipphase, ich begrüsse dich im elcad forum, viel spass und viele neue erkenntnisse. in der translatedatei stehen doch gar keine kyrillischen zeichen..... oder? wie hast du denn die übersetzung eingelesen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
kipphase Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @werkschutz bei mir funktioniert das auch mit Häckchen am "Unicode" nicht. Ich erhalte in der Excel-Datei immer folgendes: GUS p:\translate D p:\translate \2UKFDZSQ DSRK'GFNTK: Hauptschalter \2HXBDJL \01 Antrieb 1 \2HXBDJL \02 Antrieb 2 @Bodo_M wenn ich die Translate zum Bearbeiten aufrufe habe ich dort kyrillische Zeichen. Die Übersetzungen sind verschieden entstanden. Früher haben wir die Texte direkt in Elcad mit Hilfe einer kyrillischen Tastatur eigegeben. Die letzten Texte sind über eine Excel-Datei eingelesen worden. Gruß kipphase Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
kipphase Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also bei mir geht das nicht. Auch nicht, wenn ich nur die russische Datei ausgebe. 38 \2HJDJXJN KTD. 39 \2HJDJXJN HXFD. 40 \2UBLXFDKBG.ZFCJC\0 41 \2HXBDJL KTZNS\0 42 \2UBLXFDK.ZFCJC DRK. Egal ob mit oder ohne UNICODE. Aber auch alle anderen Ausgabeformate gehen nicht (Text oder Acess). Dies ist mit CNTR-C / CNTRL-V direkt aus Elcad übernommen: 25 \2DRK.#EHXFDKTZBT 26 \2DSRK.#EHXFDKTZBT 27 \2DRK.#HXBDJL \01 28 \2DRK.#HXBDJL \02 29 \2DRK.#HXBDJL \03 \2KTD. Gruß Kipphase
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
Hallo nochmal, Bodo, es funktioniert auch wenn man D und RU gleichzeitig als Excel-Tabelle ausgibt. Habe ich eben nochmal versucht. @kipphase: Also ich habe keine kyrillischen Zeichen wenn ich in die Translatebearbeitung reingehe. Nur die berühmten "\2shdfgsjhfg\0" Texte. Elcad selber kann doch gar keine kyrillischen Zeichen in der Translatebearbeitung darstellen dachte ich immer !?! Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
kipphase Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
Tach, ja, im Elcad 7.3.1 sieht man die kyrillischen Zeichen!!!! Bodo, haben Dich die Entwickler da übergangen? Funzt aber genauso, die Ausgabe. Nur der Hacken bei "Translatreferenzen übersetzten" muss raus!!! Dann geht's. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
hallo, @werkschutz nur für den fall das du es schon vergessen hast......wir haben auch noch die "normalen" elcad translatedateien.......kein excel diese zeichen siehst du nur auf der zeichnung. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kipphase Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke, es geht. Muß zu meiner Schande aber gestehen, das ich das hätte auch mal probieren sollen. Konnte aber mit "Translatreferenzen übersetzten" nicht abfangen. Das soll aber keine Entschuldigung sein. An alle die geholfen haben nochmals vielen Dank. Kipphase Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, @werkschutz nur für den fall das du es schon vergessen hast......wir haben auch noch die "normalen" elcad translatedateien.......kein excel diese zeichen siehst du nur auf der zeichnung.
Hallo Bodo,
das ist nicht richtig!!! Ich habe natürlich die "alten" Translatedateien im 7.3.1 geöffnet. Man sieht das ja auch auf dem Bild von Kipphase. Das sind die "alten" Translatedateien. Und auch bei diesen werden im 7.3.1 die korrekten kyrillischen Zeichen angezeigt. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
kipphase Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ich glaube eine Antwort von mir erübrigt sich, aber nicht zu antworten wäre unhöflich. Wie Werkschutz richtig sagt benutze ich die Version 7.3.1. Danke und ein schönes Wochenende. Kipphase Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kipphase
