  ELCAD
  Deltamanager und Studio
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deltamanager und Studio (1123 mal gelesen)
JensCamaro
Energie- und Prozessautomatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von JensCamaro an!   Senden Sie eine Private Message an JensCamaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensCamaro
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier folgende knifflige Aufgabe:
In Excel entsteht ganz am Anfang eines Projektes eine Gerätestückliste mit Bmk, Komentar, Lieferant, Bestellnummer... usw. als Konsturktionsgrundlage und Bestellgrundlage. Dies Liste ist bei den meisten Projekten zu 80% am Anfang schon richtig. Die restlichen 20% sind sozusagen dynamisch.
Nun ist es möglich, das im Laufe der Zeit durch den Kunden oder wenn auch immer in der Excel-Liste Änderungen vorgenommen werden. Zum Beispiel Umbenennen eines Betriebsmittels, oder des Kommentars. Prinzipiel können alle "Spalten" in Frage kommen. Oder es fällt etwas weg oder kommt hinzu.
Meinstens ist da die Dokumentation fast schon fertig oder schon sehr fortgeschritten, wer kennt das nicht.
Da ist es kaum möglich einen Abgleichschlüssel zu definieren, über den der Deltamanager vergleichen tut, um das Projekt wieder ohne großen Aufwand an die Liste anzugleichen.
Aber mir ist Aufgefallen, dass STUDIO eine eindeutige "Betriebsmittel-Identifikation" selbstständig anlegt. BMKREC und Serial_no (CODE 12097 und 12102). Ist das erstmal richtig erkannt? ...Wenn ich diese in die besagte Excelliste zurück exportieren könnte, würde ich sämmtliche Änderungen beim erneuten Abgleichen erkennen.        Gibt es da Ideen oder Möglichkeiten?
Eine weiter Möglichkeit wäre selber Identnummern über eine freie Codnummer mit der Hand zu vergeben. Aber das wäre zu mühselig.
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensCamaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese beiden codenummern bekommst du nur über ascii ausgegeben. deltamanager
funktioniert nicht.
tschüss aus hannover
bodo m
JensCamaro
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe diese Nummern über den Deltamanager sowohl auslagern können.   Aber mein Wunsch betraf das normale Exportieren.
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensCamaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ascii....................
bodo m
JensCamaro
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, habe es grad probiert. Aber über den Deltamanager gehts auch auszulagern. Wollte ich ja nur nochmal gesagt haben.
Ist denn meine Idee eurer Meinung nach überhaupt Sinnvoll?
Bodo_M
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensCamaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier ging es nich........wollte ich auch nur geagt haben.
bodo m
JensCamaro
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Waren denn bei euch die beiden Codenummern auch im Protokoll vom Deltamanager definiert?
