  ELCAD
  Tree schliesst sich nach KS
Autor Thema:  Tree schliesst sich nach KS (847 mal gelesen)
erstellt am: 08. Mai. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
lässt es sich irgendwie vermeiden, dass der Tree nach dem Benutzen
eines KS-Scripts geschlossen wird, oder ist da Elcad einfach so?
Oder muss das so sein, und ich bin nur noch nicht dahinter gekommen,
weshalb...
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 09. Mai. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, habe ich auch schon mal bei Aucotec vorgeschlagen.
Am besten wäre es, Scripte aus dem Objektbaum zu starten, und nur die Blätter zu behandeln, die gerade markiert sind.
Wenn das Projekt ein Passwort hat, wird es leider auch jedesmal neu abgefragt
Bodo_M
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wenn ein script gestartet wird, wird das run-file heruntergefahren.
in diesem zustand ist dür das run-file das projekt geschlossen. wenn
das script dann abgelaufen ist, wird das run-file wieder gestartet.......bei einem neu geöffneten projekt, ist der tree immer
geschlossen.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 09. Mai. 2006 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Strohli:
Die Idee gefällt mir...
Uli
