  ELCAD
  Projekt in älteren Version öffnen.
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt in älteren Version öffnen. (2286 mal gelesen)
Nowy
Sehen Sie sich das Profil von Nowy an!   Senden Sie eine Private Message an Nowy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nowy
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin neu hier. Hatte ein Projekt mit der 5.8.2 bearbeitet, danach das Verzeichnis einfach gezipt und an meinen Kunden gesendet. Der Kunde kann es nicht öffnen. Er bekommt die Meldung "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet". Mein Kunde arbeitet mit der 5.8.6.
Meine Frage: ist euch schon was Ähnliches passiert ? Wenn ja was ist falsch gelaufen ? Woher kommt die Meldung ?
Da ich ein ELCAD-Anfänger bin noch ne ander Frage: ist es überhaupt möglich ein Elcad-Projekt mit einer älteren, als die mit der es zurletzt bearbeitet wurde, Version zu öffnen ? Was muss man da machen ?
erstellt am: 28. Apr. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
willkommen im Forum.
Man kann Projekte mit älteren Versionen öffnen, indem man das Projekt
als ASCII exportiert und in einer älteren Version wieder importiert.
Du könntest Dein Projekt auch an Aucotec schicken, die können Dir den
Versions-Eintrag im Projekt entfernen.
Aber alles auf eigene Verantwortung, denn es kommen mit neuen Elcad's
auch neue Codenummern dazu. Wenn ein altes Elcad die neuen Nummern
nicht "kennt", gibt es Probleme.
Das mit der 5.8.2 auf 5.8.6 kann ich nicht nachvollziehen. (?)
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Nowy
erstellt am: 29. Apr. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort. Ich versuch's über ASCII-Export.
Das mit den Versionen war so gemeint: ich habe die 5.8.2, mein Kund
die 5.8.6 dürfte als kein Problem haben des Projekt von mir zu öffnen. Als er das aber versucht hat, hatte er diese Meldung, dass dieses
Projekt mit 5.8.8 bearbeitet wurde, bekommen.
Na ja, wie gesagt wir versuchen über ASCII-Export.
Nowy
erstellt am: 29. Apr. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier im Forum gibt es ein Tool, mit dem man die Projektversion
auslesen kann. Ich hänge es mal ran.
Das mit dem ASCII Ex- und Import ist etwas schwierig, denn der Kunde
muss in der 586 ein neues Projekt mit den gleichen Einstellungen (!)
wie im 582er Projekt anlegen. Sonst kann es passieren, dass etwas nicht
mehr geht.
Warte doch mal bis Dienstag und auf die Antwort von Aucotec. Vielleicht
gibts ja einen Trick, den ich nicht kenne.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 02. Mai. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Nowy,
ich begrüsse dich hier im elcad forum und wünsche dir viel spass und
viele neue erkenntnisse.
grundsätzlich ist der weg zurück, in eine ältere version, nicht gegeben.
die meldung: "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet" kenne ich
nicht, kommt die wirklich?
tschüss aus hannover
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 03. Mai. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nowy,
Original erstellt von Nowy:
....Er bekommt die Meldung "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet". Mein Kunde arbeitet mit der 5.8.6.....
Sowas hatte ich öfters wenn das Projekt "schreibgeschützt" war.
z.B.: Kopieren eines Projektes von einer CD auf die Platte (unter NT). ("read-only"-Flag gesetzt)
Oder keine Schreibberechtigung auf Ordner/Platte.
...oder es fehlte eine oder mehrere Dateien des Projektes.
Bernie
erstellt am: 03. Mai. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
die meldung: "Projekt wurde mit der Version 5.8.8 bearbeitet" kenne ich nicht, kommt die wirklich?
Hab sie mal reproduziert...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nowy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sach ich doch.......die hauptaussage ist: das projekt wurde mit einer neueren version bearbeitet.........
bodo m
