  ELCAD
  Script - Automatische Folgedokumentation
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Script - Automatische Folgedokumentation (955 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir will das Script zur Erstellung der Automatischen Folgedokumentation einfach nicht wirklich laufen. :-(
Ich habe in meinem Projekt bereits Inhaltsverzeichnisse, Stücklisten etc. erstellt.
die INI Datei hab ich auch so angepasst, dass sie mit den bereits bestehenden Einträgen übereinstimmt.
Nun wenn ich aber das Script ausführe, erstellt es mir Tabellen Namens "WIRE", "PART" usw. und Zeichnungen Namens "Directory" und "Part"
Ich hab aber "Verdrahtungsliste", "Stückliste" usw. für Tabellen und "Inhaltsverzeicnis" und "Stückliste" für die Zeichnungen angegeben.
die Datei "auc_lists.ini" und "auc_create_lists.prg" liegen im Verzeichniss "BIN\Elcad.731\Command.auc"
Wo mache ich nen Fehler???
Jochen
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TKE:
Jochen
Hallo Jochen,
die Datei "auc_lists.ini" muss ins Arbeitsverzeichnis "...usr\auco_dingsbums...".
Es grüsst
Rolf K.
TKE
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rolf,
hat funktioniert so...
AAAAABER.... nun bekomm ich eine Fehlermeldung "1 2010"
Inhaltsverzeichnis wird nur die erste Seite erstellt.
Stückliste passt.
Was bedeutet dieser Fehler??
danke
Jochen
TKE
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung hat sich erledigt...
Hatte im Inhaltsverzeichnis als Format "inter" angegeben ... sollte aber "interN" heißen :-)
Jochen
