  ELCAD
  Schützspiegel Variabel machen?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schützspiegel Variabel machen? (2300 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Schützsymbol neu erstellt. Na gut eins von Aucotec abgeändert. Es funktioniert erwartungsgemäß bis auf eine Ausnahme. Der Schützspiegel lässt sich nicht verschieben. Da er nicht Variabel ist. Wie kann ich ihn Variabel gestalten? VAR Group gibt es ja nicht.Die Codenummern 4003 und 4004 sind auch schon drin.Die Originalsymbole von Aucotec können das aber. Die Hilfe sagt mir bloss das ich das im Symbolbau einstellen muss Blöderweise aber nicht WIE.
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal "GF" im Symbolbau und rahme das Zeug ein.
Bernie
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
Du gehst im Symbolbau in Bearbeiten/Objekte/Gruppe und wählst dort Fenster.
Das Fenster setzt Du um den Bereich den Du verschieben möchtest, setzt Deinen Bezugspunkt und gibst für Höhe und Breite 100% an.
Das wars.
Wenn Du diese Gruppe wiede lösen möchtest gehst Du in Bearbeiten/Objekte/Gruppe und wählst Auflösen.
MFG
Andreas
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr ich Dackel hab immer 0% eingegeben und da hat sich nicht viel verändert(ich dacht die Prozente sind nur für grafische Skalierung zuständig und nicht für die Verschiebung). Jetzt funktionierts wie erwartet.
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Prozente geben an, in welche Richtung und wie weit Du den
Symbolanteil verschieben kannst.
Z.B. Breite 0% = Symbolanteil kann nur in der Höhe verschoben werden.
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
