  ELCAD
  Replace_text - OLD=* - NEW=\z5
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Replace_text - OLD=* - NEW=\z5 (1585 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
beim letzten Projekt haben wir und uns
mit dem Befehl "Texte tauschen" im
Schriftfeld des Formblattes viel Arbeit
gespart, indem wir leere Felder (Codes) mit den
entsprechenden Daten gefüllt haben.
Was aber, wenn einige umzubenennde Felder nicht leer sind.
Eine Funktion:
Replace_text - OLD= irgendwas*  - NEW=\z5
wäre deshalb sehr hilfreich.
Wie könnte man sowas hinbekommen ??
Danke im voraus
Detlef
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dete3:
gespart, indem wir [b]leere
Eine Funktion:
Danke im voraus
Detlef[/B]
Hallo Detlef,
man könnte ein Zwischenformblatt [Formblatttausch]erstellen, das die entsprechenden Codenummern mittel der Codenummer 1002 (Textverknüpfer)mit den gewünschten Texten belegt. Durch ">!"(10) werden auch vorhandene Texte überschrieben. Anschliessend zum engültigen Formblatt tauschen.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 25. Apr. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das geht auch. Anstatt dem * sagt Du "Teiltext = Ja", dann kannst
Du auch Text-Teile tauschen.
z.B. In Deinen Symbolen steht als Text "Motor 1", "Motor 2", ...
Jetzt tauscht Du "Motor" gegen "\a100" mit Teiltext = Ja.
Danach hast Du im Symbol stehen "\a100 1", "\a100 2".
Ich hoffe, das war verständlich...
Den Umweg über ein Umweg-Formblatt brauchst Du nicht gehen, denn ihr
habt ja bereits "bestimmte" Codenummern für "bestimmte" Texte
vergeben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß Uli
    Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 26. Apr. 2006 editiert.]
Dete3
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Rolf, moin Uli,
Rolfs Variante muss ich noch probieren ...
Ulis hat mir gezeigt, was es mit dem "Teiltext"
auf sich hat. Allerdings wird es nicht so einfach
funktionieren.
Beispiel: Ich habe für mein Projekt verschiedene
Blätter aus anderen Projekten rüberkopiert.
Zum Schluss sind in dem "dicken Stapel Blätter"
10% mit falschem Datum, ungleichmäßig verteilt.
Da aber immer verschiedene "Datumse" drin
stehen brauche ich so etwas wie ein Wildcard.
Wenn ich Old= leer lasse und Teiltext zulasse, funktioniert
das Tauschen nicht.
Vielleicht habe ich aber auch einen Denkfehler.
Trotzdem vielen Dank an alle
Detlef
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
funktionieren.
Da aber immer [b]verschiedene
"Datumse" drin
das Tauschen nicht.
Detlef
[/B]
Hallo Detlef,
wenn es ums Datum geht, solltest du mit dem "Zwischenformblatt"die Variable "DATUM" mit ">!" in die entsprechende Zeile schreiben. Im endgültigen Formblatt habe ich eine Logik wie im Dateianhang zu sehen, damit das Datum nur noch geändert wird, wenn in der entsprechenden Zeile kein Eintrag vorhanden ist.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
auf diese Weise entferne ich auch bei neuen Projekten die Änderungsvermerke aus der Kopiervorlage.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mal ein Script geschrieben, mit dem man das aktuelle Datum
eintragen kann. Das Teil müsste noch irgendwo hier im Forum sein...
Gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000450.shtml
Gruß Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ums Datum geht kann man sich auch mit dem ! helfen.
Das Datum wird im Formblatt ja automatisch beim Anlegen eingetragen und nur wenn es leer ist gefüllt.
Dies kann mit dem Rufzeichen [(DATUM)>!(xy)] bereinigen. Dann hast Du in allen Plänen das gleiche Datum. Wenn Du das ! wieder löscht kannst Du mit Texte tauschen arbeiten.
mfg Robert
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Apr. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeite Deine Formblattdaten im Inhaltsverzeichnis als Liste und lies es dann in die Zeichnung zurück!
Dete3
erstellt am: 27. Apr. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mann, Mann, Mann
kann ich da nur wieder sagen.
Es sind zwar immer wieder die selben, die sich melden,
aber jeder hat eine unerschöpfliche Trickkiste.
Es führen wiedereinmal sehr viele Wege nach Rom.
Damit kommen wir so langsam vom geistlosen blattweisen
ändern weg.
Allen Tipgebern recht vielen Dank für die Vorschläge.
Alles Gute wünscht
Detlef
Dete3
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich noch mal...
fange von unten an und habe Strohlis Vorschlag .... Inhaltsverzeichnis...aufgegriffen.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Im Zeichnungsschriftfeld steht wie in \z5 vereinbart
das Datum x.
Im frisch gefertigten Inhaltsverzeichnis steht bei
einigen Zeichnungen, die ich heute ausgewertet habe
das heutige Datum.
Damit stimmt Zeichnung (Datum x) und Inhaltsverzeichnis
nicht überein.
Woran kann das liegen ??
Danke im voraus
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 27. Apr. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau mal in das formblatt. über welche codenummern kommt das datum
in das blatt?
tschüss aus hannover
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 27. Apr. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
wenn Dein Datum über die Codenummer 72 kommt ist das kleine Skript von Uli genial. Ich benutze das jetzt schon ewig und bin voll begeistert.
Wenn alle Stricke reißen und Du nicht zurecht kommst kannst du auch
in der Listenbearbeitung "Inhaltsverzeichnis" das Datum in einer Zelle
ändern und dann dort die bekannten Windows-Funktionen "Strg+C und Strg-V" verwenden und alle Zellen anpassen. Da ist man auch recht schnell.
Dann aber die Funktion "Extra --> Automatik --> Zeichnungen anpassen"
nicht vergessen auszuführen sonst sind die Eintragungen beim nächsten mal renerieren von Inhaltverzeichnis wieder weg bzw. es stimmt in den Zeichnungen nicht.
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Werkschutz:
neee!!!!
Die Zelle anklicken und die rechte untere Ecke mit gedrücker Maustaste
nach unten ziehen (wie im Excel). Dann befüllt sich alles automatisch.
Wenn ich Old= leer lasse und Teiltext zulasse, funktioniert das Tauschen nicht.
Warum benutzt Du nicht das Script? Das Teil überschreibt den
Code 72 komplett, ganz egal was drin steht. Beim Einbinden helfen wir
Dir schon...
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 28. Apr. 2006 editiert.]
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Mir ist noch was eingefallen. Per "Fernsteuerung" geänderte Texte
werden erst aktualisiert, wenn man die Zeichnung irgendwie "anfasst".
Also am besten einen Stapel-Lauf Automatisch Editieren oder
Auswerten nach dem Zeichnung anpassen drüber laufen lassen.
Gruß Uli
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
die Zelle anklicken und die rechte untere Ecke mit gedrücker Maustaste
nach unten ziehen (wie im Excel). Dann befüllt sich alles.
GEIL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe ich so auch noch nicht probiert.
erstellt am: 27. Apr. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Elcad kann noch mehr...
Markiere 2 Zellen und ziehe nach unten, dann kannst Du hochzählen.
Herr Imbusch würde das alles mit Shortcuts machen.
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 27. Apr. 2006 editiert.]
Dete3
erstellt am: 28. Apr. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
es ist eine Freude zu sehen, wie das geballte Wissen wieder
sprudelt.
Da wir den Code 72 verwenden, interessiert mich natürlich
Ulis Script.
Ich benötige allerdings noch einen Tip, wo und wie man
die datum_code72.prg einbindet.
Danke im voraus
Detlef
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
benutze das Script "datum3" aus dem anderen Thread. Das Teil
enpackst Du in den Ordner "command.auc" in Deinem Elcad-Installations-
Pfad.
Dann im Elcad die Zeichnung schließen und Extras / Tools / Customize
klicken.
Dort bindest Du das Tool ein:
- Zufügen
- Menü-Text: Heutiges Datum
- Kommando: datum3.prg
- OK klicken
Jetzt kannst Du über Extras / Tools das Script aufrufen.
(Wenn die Zeichnung geschlossen ist)
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 28. Apr. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo von der hmi,
das ist doch normale excel funktionalität............
bodo m
Dete3
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCADperten,
ich bin wieder einmal begeistert
Bei Ulis Script wäre es noch schöner, wenn man das
einzusetzende Datum editieren könnte. Da es über die
Liste aber auch wunderbar funktioniert ist das alles kein
Problem.
Zuerst wurde Ulis Script ausgeführt und dann mittels Tabelle
probeweise geändert.
Jetzt stehen überall "Klartextdatumse" drin, die sich auch nicht verändern, wenn Seiten noch einmal ausgewertet werden.
Das Problem (siehe oben) hängt sicher mit den vorher verwendeten
Translateausdrücken für das Datum zusammen.
Ich weiß dass es 'Daten' anstatt 'Datumse' heißen muss,
so weiß aber jeder was gemeint ist.
Für Sprachästhetiker:  http://de.wikipedia.org/wiki/Daten
Jetzt schon mal ein schönes Wochenende und vielen Dank
(runterziehen in der Tabelle !!! genial!! und Automatik (wichtig))
Detlef
Original erstellt von Bodo_M:
Ne Bodo...
das ist doch normale elcad funktionalität............
Gruß Uli
erstellt am: 28. Apr. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Script ist so geschrieben, dass das Datum als Klartext
eingetragen wird. Wenn Du Translate haben möchtest, geht der
Weg über das Inhaltsverzeichnis am besten. Oder ein eigenes
Script schreiben.
Gruß Uli
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
in dem Thread in dem du Uli´s Script gefunden hast, hatte ich mal ein Formblatt eingestellt mit dem du wesentlich flexibler bist was die Einstellung des Datums betrifft.
Gruß Ralf
Bodo_M
erstellt am: 28. Apr. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
du hast natürlich recht.......aber dann war da noch die sache mit
dem huhn und dem ei.........
bodo m
Dete3
erstellt am: 28. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
da es sich mit der Liste so bequem ändern lässt
ist 'translate' nicht mehr unbedingt nötig.
Außerdem hat man über die Liste die Kontrolle,
dass alles stimmt.
Tschüss sagt Detlef
erstellt am: 28. Apr. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Detlef,
aber nicht vergessen: War Strohli's Einfall.
Gruß Uli
erstellt am: 30. Apr. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann man, in einem anderen Script. Aber ich werde wohl geköpft,
wenn ich meine Scripte zur Verfügung stelle.
Die KS lohnt sich in solchen Fällen wirklich. Aucotec schreibt
aber auch Scripte nach Kundenwunsch. Kostet zwar, aber rentiert
sich auch...
Gruß Uli
Viele Grüße, Uli
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 30. Apr. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uli
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
erstellt am: 30. Apr. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ui, der Bene hat mich ausfindig gemacht.
Du kommst doch auch zu meiner Party, ja?!
Feier zu den    eröffnet...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/004844.shtml
Viele Grüße, Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 01. Mai. 2006 editiert.]
Dete3
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
zunächst an Uli die herzlichsten Glückwünsche zum 1000
und besten Dank für die vielen konstruktiven Antworten.
Auch zu dieser Frage habt Ihr mir sehr geholfen.
So etwas wie die Koordinatenanzeige, habe ich in ELCAD
immer gesucht, aber nicht gefunden, weil ich rechts und links,
aber nicht in der Mitte gesucht habe. (BLINDFISCH !!!)
Dass man mit der X bzw. Y- Eingabe den Wert auf Null setzten
kann ist noch besser.
Das reicht mir jetzt völlig aus....
Vielen Dank nochmals an alle
Detlef
Dete3
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch mal,
habe gerade festgestellt, dass ich nicht nur blind
sondern auch im falschen Zimmer bin.
Meine Antwort bezieht sich natürlich auf den Beitrag:
"Maßstäbliches zeichnen"
Bodo_M
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
bodo m
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dankeschööön Euch beiden.
Dete, dass passiert mir auch noch oft, dass ich den Wald vor Bäumen
nicht sehe. Aber es gibt ja Kettensägen...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wem passiert das nicht.....wenn du den ganzen tag
da reinschaust..........
bodo m
erstellt am: 07. Sep. 2006 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Markiere 2 Zellen in der Liste und ziehe nach unten, dann kannst Du hochzählen.
sagt mal, warum geht das bei mir nicht mehr? Weder im Elcad 730 noch
in der 731. Ich habe keine Ahnung weshalb.
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
erstellt am: 07. Sep. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auuuuu....
Man muss die 2 Zellen mit der Maus markieren, nicht mit der STRG-Taste.
Meine Kollegen lachen mich gerade aus, dass ich es oben erklärt habe,
und es jetzt selbst nicht mehr weiß.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Sep. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch in den zwei markierten Zellen auch eine ansteigende Folge, z.B 1,2? Damit klappt es zumindestens in der 7.3.2 Demo.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 08. Sep. 2006 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das Problem hatte sich schon in Wohlgefallen aufgelöst...
Auuuuu....
Uli
