  ELCAD
  Zeit Stapelverarbeitung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeit Stapelverarbeitung (1507 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 16. Apr. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allen ein frohes Osterfest und etwas Ruhe,
damit Ihr aber nicht ganz aus der Übung kommt,
hier eine kurze Frage:
Ich habe zur Generierung von Klemmenplänen eine etwas längere
Anweisungsdatei zusammengebastelt und die
Stapelverarbeitung gestartet. Das Ganze funktioniert prima !!
Allerdings ist der PC jetzt schon über 24 Stunden am wirken.
(Größeres Projekt !!)
Ist es sinnvoll kleinere Stapelpakete zu schnüren und in einem
Superstapel zusammenzufassen um Zeit zu sparen ???
Eine Antwort hat übrigens Zeit.
Danke im voraus
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 17. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt......
tschüss aus hannover
bodo m
Dete3
erstellt am: 17. Apr. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für die Antwort. Die Erkenntnis ist mir ein paar Stunden nach
meiner Frage auch gekommen.
So ein Stapel will eben Schicht für Schicht abgetragen werden.
Damit ich trotzdem Land sehe, habe ich die Aufgabe in zwei Teile
(Stapel) geteilt. Jeder Klemmenstapel braucht nun ca. 18 Stunden.
Da hilft wohl nur ein superschneller Rechner.
Einen angenehmen Ostermontag
wünscht Detlef
erstellt am: 17. Apr. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du vielleicht mehrere Stapel-Aktionen, die Zielzeichen
erzeugen?
Wenn ja, mache mal nicht das:
- Blätter auswählen
- Klemmenplan mit Zielzeichen neu
Sondern das:
- Blätter auswählen
- Zielzeichen erzeugen
- Klemmenplan ohne Verdrahtung
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Dete3
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für den Hinweis !!
Ich ahnte schon, dass es eine günstigere Variante gibt.
Habe gerade das neue große Klemmenstapelschwungrad in Gang
gesetzt ... Mal sehen ob er jetzt in endlicher Zeit fertig
wird.
Übrigens habe ich mich gewundert, dass es für die ProfiELCADer
keinen Feiertag gibt.
Ich hatte erst heute vormittag mit einer Antwort gerechnet.
Nochmals Danke.
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
beim ersten mal musst du schon klemmenplan mit zielzeichen neu nutzen,
bei folgenden aktionen kommt es darauf an was - und wie du es
erreichen möchtest.
was ist ein feiertag?
bodo m
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Nö, muss er nicht. Siehe mein Beispiel oben.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dieselbe funktion, 2 schritte..........was hilft es?
bodo m
Dete3
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe zwar nicht ganz verstanden, worüber Ihr Euch
streitet , aber die Klemmenpläne stehen jetzt sauber
weggeheftet in zwei großen Ordnern.
Das war wieder mal ein SUUUUPER-Tip.
Die Produktivitätssteigerung liegt bei ca. 5000%.
Vielen Dank !!
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir streiten nicht........ .......
bodo m
Dete3
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nee is klar, wer aber von Euch ist der Teufel ??
Bodo_M
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Detlef,
im zweifelsfall immer ich .........
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dete3:
Weil einige hier Elcad-Junkies sind. Die brauchen natürlich auch an
Wochenende und Feiertagen Ihren "Schuß". Ich gebe zu, ich würde mich auch zu dieser verrückten Gattung zählen
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
erstellt am: 18. Apr. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
Nix, aber ich hatte das letzte Wort...
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 19. Apr. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
an sowas hatte ich auch gedacht.........
bodo m
erstellt am: 19. Apr. 2006 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier Bodo und ich im Team:    +
Wer ist wer? Naja okay, kleine Hilfe: Ich bin Raucher.
Und den Heiko habe ich auch da:
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt Uli,
ich rauche seit über 5 jahren nicht mehr..........
bodo m
Dete3
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad-Junkies,
es freut mich, dass ein echtes Problem meinerseits,
nach umfänglicher Diskussion und Lösungsfindung in
ein mehr kabarettistisches Geplänkel mündet.
Das beweist die schöpferische Kreativität der Mitspieler
und die Tatsache, dass ELCAD gar nicht so schlecht sein
kann, wenn es keine anderen Probleme gibt.
Ich habe momentan auch keine.
Irgendwie ungewohnt
Gruß Detlef
P.S.  http://www.crazymaze.de/smili/ funktioniert bei mir nur mit dem
      IE, der Feuerfuchs will nicht !!
Bodo_M
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Detlef,
um wieder ernst zu werden.........
es gibt weltweit um die 23000 elcad lizenzen, die im allgemeinen problemlos funktionieren, das ist für mich nicht ungewöhnlich.
wieso hast du öfter probleme.......das ist zu ergründen.
bodo m
Dete3
erstellt am: 20. Apr. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
das war doch wieder kabarettistisch überspitzt...
Die meisten Probleme (es werden langsam weniger)
erwachsen aus meiner chronischer Unwissenheit.
Anders als bei manchen anderen Programmen, wo man
mit einem ausgeprägten Spieltrieb schnell zur Lösung kommt,
ist bei ELCAD ein ausgeprägtes Verständnis für das
Funktionieren der "inneren Organe" notwendig.
Das bekommt man nur durch eine systematische Schulung.
Meine Meinung:  Als die Kassen noch gefüllter waren, hätten
die Chefs anstatt in ein größeres Auto, in eine ELCAD-Schulung
der Mitarbeiter investieren sollen.
Jetzt hilft das Forum sehr und bringt neben den fachlichen
Tips auch ein paar phsychische Auflockungs- und Entspannungseffekte,
durch gelungen Text- und Bildbeiträge besonders relaxter und angagierter Teilnehmner.
Bodo_M
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Detlef,
na dann ist ja alles ok........ich hatte schon ernsthaft    erwägt
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
übringens........elcad im selbststudium ist machbar aber doch langwierig
und manche feinheiten bekommst du nur durch zufall raus......oder hier
im forum. ich kann eine schulung nur empfehlen, das geld ist in kurzer zeit wieder erwirtschaftet.
bodo m
Dete3
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://www.crazymaze.de/smili/  funktioniert bei mir nur mit dem IE, der Feuerfuchs will nicht !!
das liegt daran dass ich nur eine Client-seitige Scriptsprache
(Javascript) kann. Diese Scripts führt der Client, also der
Browser selbst aus. Und das macht jeder Browser anders.
Bei einer Server-seitigen Sriptsprache (php, cgi/peal) führt
der Server selbst das Script aus und stellt nur noch das
Ergebnis zur Verfügung. Hier würde es bei allen Browsern gehen.
Würde.... wenn ich es könnte.
Gruß Uli
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 20. Apr. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im forum......
Das kann ich bestätigen!!!!
Ich habe mir Elcad im Grunde nur durch viel rumprobieren am Abend
und der Hilfe aus dem Forum
beigebracht. Klar, die Grundbedienung haben mit schon Kollegen gezeigt, jedoch war die Arbeitsweise eher ein AutoSketch-ähnliches Malen anstatt ein echtes
Zeichnen mit DaBa usw.
War schon ein langer Weg dahin, ich meine ca. 1 Jahr Probieren und Studieren. Ich bin jetzt sicher weit weg von Perfektion
aber das was ich weiß habe ich mir selbst erarbeitet und bin stolz darauf, "richtige" Pläne mit generierten Listen durch eine gute DaBa im Hintergrund abliefern zu können die auch bei Automobilisten abgenommen werden.
Also Dete3 das wird schon. Immer raus mit den Fragen. Hilfe bekommst Du hier mit Sicherheit immer
Schönen Abend zusammen
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Dete3
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkschutz,
danke für die Schilderung.
es geht also doch ohne Schulung aber mit zeitaufwendigen
Irrungen und Wirrungen. Das kenne ich.
Wenn es nun auch das Forum nicht geben würde,
stände man aber völlig im Dunkeln.
Deshalb ein Hoch dem Forum und deren Mitspielern.
Eine angenehme Woche
wünscht Detlef
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe auch nie eine Schulung bekommen. Ca nach einem Jahr kann man
Elcad so gut, dass man nicht mehr ständig jemand fragen muss.
Vorher braucht man aber ständig und regelmäßig Hilfe, zumindest ging
es mir so...
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mit einer schulung hättest du in dem jahr aber wesentlich effektiver
arbeiten können.......ist eine rechenaufgabe..........
bodo m
