  ELCAD
  z-Dateieinträge
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  z-Dateieinträge (1147 mal gelesen)
d.williams
Fachübersetzer
Sehen Sie sich das Profil von d.williams an!   Senden Sie eine Private Message an d.williams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.williams
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sind bitte z-Dateieinträge, wie etwa der Namenskürzel des ELCAD-Bearbeiters, Seitennummer, Blattnummer, ELCAD-Version?
  Die Wirklichkeit ist farbig,
die Wahrheit ist Schwarz-Weiß.
erstellt am: 12. Apr. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die z-Einträge heissen so, weil sie mit der Referenz \z... aufgerufen
werden. Gleiches Prinzip wie bei den Tranlate-Verweisen, z.B. \a...
In den "Projektkopftexten" werden die Texte hinterlegt, die für das
ganze Projekt gelten. Diese muss man dann bei Bedarf nur an einer
einzigen Stelle ändern.
Anlegen kannst Du die Z-Texte in der Translatebearbeitung unter
"transpro", und befüllen kannst Du sie, wenn Du im Tree auf den
Projektnamen einen Rechtsklick machst, und dan auf "Eigenschaften"
(bis Elcad 7.3.0) oder auf "Projektkopftexte" (Elcad 7.3.1) klickst.
Suche in der Elcad-Hilfe mal nach "transpro".
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
erstellt am: 12. Apr. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Blattnummer erzeugt Elcad ab v7.0.0 selbst und die Version würde ich
nicht über die Z-Texte machen...
Code 1002 (VERSION)>!(Ziel)
Das geht auch schon im 5er Elcad.
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 12. Apr. 2006 editiert.]
