 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Fenster-Var-Dat seitenübergreifend (1023 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder... Wir sind dabei ein Fremdprojekt in unseres einzubinden. Die Kollegen haben sich einen Frequenzumrichter mittels Fenster-Var-Dat zusammengebastelt. Da er aber ziemlich groß ist, wurde er auf zwei Seiten verteilt. Nun gibt es zweimal das selbe Gerät, was ELCAD beim Auswerten anmeckert. Nun die Frage: a) Ist das ein fauler Kompromiss mit dem man leben kann ?? b) Sollte man solches sofort unterbinden (Probleme Stückliste...)?? c) Wenn ja, wie ?? Danke Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Apr. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren -->
... oder mit Typ 5 und 6, oder mit 2 x Typ 5 mit Code 20, oder mit Fenstern und Code 4018 und 4019, etc. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah .... ja ... würde Loriot sagen. Das muss ich erst mal verdauen.. Ich habe mir erst einmal geholfen, indem ich bei dem gleichen Gerät auf der anderen Seite Stückzahl und Artikelnummer entfernt habe. Sicher keine ganz saubere Lösung. Aber er meckert nicht mehr. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. zu diesem Thema (Symboltypen) habe ich in der Hilfe etwas gefunden. Ist für mich momentan noch etwas unklar Ich versuche es mal. Wenn ich zwei Symbole "Fenster-Var-Dat" mit gleichen Daten anlege aber in dem einen Symbol(Tochter) Menge und Art.-Nr. leer lasse mault ELCAD nicht. Ob er sich dafür irgend eine andere Gemeinheit ausdenkt, konnte ich noch nicht feststellen. Danke nach H Detlef
Dete3 Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
