 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbole Speichern (1484 mal gelesen)
JPLRS Mitglied Regeltechniker
 Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab da ne Frage, hat die Reihenfolge der Symboldatein im Objektbaum Symbole auch was mit der Priorität zu tun? Wenn ich zwei Symbole in zwei verschiedenen Symboldatein mit gleichem Namen hab, nimmt ELCAD ja immer das aus der in den Eigenschaften zuerst eingetragenen Symboldatei, oder?? Bei mir ist die Reihenfolge der eingetragenen Symboldatein im Objektbaum bzw. in den Eigenschaften nämlich nicht gleich!! Kann man bei der Symbolerstellung auch irgendwie festlegen, i welche Symboldatei das Symbol gespeichert wird?? Hoffe ihr könnt mir helfen. Be blessed ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 03. Apr. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von JPLRS: Hoffe ihr könnt mir helfen
Wie Strohli schon sagte. Du kannst auch während der Symbolbearbeitung ohne Speichern die Bibliothek wechseln: - Rechtsklick im Tree auf "Symbolbliotheken"
- Symbolgrafik schließen
- andere Bibliothek anwählen
- Symbolgrafik öffnen
That's ist. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
Zitat: Original erstellt von JPLRS: Hi! Hab da ne Frage, hat die Reihenfolge der Symboldatein im Objektbaum Symbole auch was mit der Priorität zu tun? Wenn ich zwei Symbole in zwei verschiedenen Symboldatein mit gleichem Namen hab, nimmt ELCAD ja immer das aus der in den Eigenschaften zuerst eingetragenen Symboldatei, oder??........
Ja, das stimmt. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
hallo, jo......so isses und deshalb sollten symbole, die es in verschiedenen bibliotheken mit demselben namen gibt, auch immer dieselbe logik haben. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
Man sollte Symbole mit gleichem Namen überhaupt nicht in verschiedenen gleichzeitigt verwendeten Biliotheken haben. Der Ärger ist dann nämlich schon vorprogrammiert! ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Der Ärger ist dann nämlich schon vorprogrammiert
Da stimme ich zu. Ich habe eine extra Software, um nach doppelten Symbolen in den Bibliotheken zu suchen, da ich das vermeiden will. Das zweite gefundene Symbol wird ja eh nicht mehr benutzt bzw. erkannt, also reicht eins völlig. Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: das wäre das beste. klappt aber oft nich.
Hi Bodo, ich meinte, ich suche nach doppelten Symbolnamen. Wenn ein Symbol doppelt ist, ist das ja nicht sooo schlimm, wenn auch unschön. Aber den Namen sollte es in allen Bibs nur ein mal geben. Gruß Uli
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Apr. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: ... Ich habe eine extra Software, um nach doppelten Symbolen in den Bibliotheken zu suchen ...
Gruß Uli
