  ELCAD
  fmt-Datei
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fmt-Datei (3989 mal gelesen)
Mr. Spock
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Spock an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Spock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Spock
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad-User.
Eine Frage zur Listen Bearbeitung, wie kann ich eine *.FMT Datei ändern bzw neu erstellen.
Gibt es dafür ein extra Tool ?
Version Elcad 7.X
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr. Spock:
Hallo Elcad-User.
Version Elcad 7.X
Hallo Mr. Spock,
so wird der Formatgenerator (adt.ext)unter Extras/Tool eingebunden:
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ergänzung: Die FMT-Dateien werden mit dem Formatgenerator (adt.exe) bearbeitet.
Es grüsst
Rolf K.
Mr. Spock
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
danke für den guten Tipp.
Gibt es für Formatgenerator auch eine Hilfe?
Die Elcad-Hilfe ist da sehr besch... und die Hilfe im Formatgenerator
ist auch nicht besser.
Gruß Mr. Spock
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach alles andermachen als erwartet....
Kleiner Witz, es gibt was - frag mal Bodo
F4 und F8 sind schon mal ganz wichtig
Viel Glück beim Datenfelder hinbeamen
Mr. Spock
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli
der tipp mit den Funktionstasten war sehr gut!
Wenn ich jetzt noch wüsste was ich wo und wie eintragen muss oder kann???
Und Bodo wo ist Bodo? Hast du heute frei?
Wenn nicht melde dich ich bin für jede Hilfe dankbar.
Strohli
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Liste anwählen, für welche das Format erstellt werden soll.
Format bearbeiten
F4
return
und los!
Was willst Du denn mit Deinem Format erreichen (Mengenzählung? Blocking?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Mrz. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Formatgenerator.zip
Hallo Mr. Spock,
im Dateianhang befindet sich die gepackte Dokumentation zum Formatgenerator. Viele Grüsse nach Vulkanien.
Es grüsst
Rolf K.
Mr. Spock
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli
Es sollte mal eine Ersatzteilliste werden wenn sie jemals fertig wird,
streng nach Kundenwunsch wo nur bestimmte Artikel erscheinen.
Und das sollte halt mit dieser komischen *.fmt-Datei realisiert werden.
„Mit Elcad ist das möglich“ Aussage vom Kunde.
„Elcad unendliche Weiten“
Mr. Spock
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf
Vielen Dank für die gute Doku.
Gibt es diese Doku nur mit einem Aucotec Lehrgang?
Ich hätte gedacht  in der  Elcad-Pro Version ist so was enthalten z.B. in der Hilfe oder den Handbüchern.
Egal Hauptsache ich habe die Doku.
Nochmals Danke und bis zum nächsten mal
In  „Elcad unendliche Weiten“
Mit freundlichen Grüßen Mr.Spock
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Spock,
bei den Versionen bis 5.x war diese Dokumentation noch in den Handbüchern. Bis zum nächsten Mal und schönes Wochenende.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 31. Mrz. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mr. Spock ein glückliches und zufriedenes leben,
ich freue mich dich hier im elcad forum zu begrüssen, viel spass und
viele neue erkenntnisse in den unendliche weiten..............
ich habe diese woche eine schulung bei kunden gegeben und nächste woche
habe ich urlaub.........    @Uli
tschüss aus hannover
bodo m
ps. mehr als das was Rolf dir gesendet hat, hab ich auch nicht....
erstellt am: 01. Apr. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
und nächste woche habe ich urlaub.........      @Uli
Hi Bodo,
ich könnte Dir ja sagen, dass ich letzte und diese Woche frei hatte...
Schönen Urlaub und erhole Dich gut von uns.
Gruß Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Bodo_M
erstellt am: 02. Apr. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Spock 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
genau das hatte ich befürchtet..........  ....ich hoffe du hast dich
gut erholt
bodo m
