 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Snap(1/8) wie geht denn das in Zoll? (1712 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei uns werden manche Pläne in Zoll gezeichnet.(Die AMIs stehen drauf) Wie kann ich dem Snap beibringen das er die Zahl als Zoll interpretieren soll? Ich habe es schon probiert mit (1/8'') (1/8") (1/8 Zoll)mit und ohne Leerzeichen (1/8 Inch)mit und ohne Leerzeichen (0.30625)als Millimeterangabe das war schon mal alles nix irgendwelche kreativen Vorschläge wie das funktioniern könnte? von Hand über die rechte Maustaste kann ich es umstellen nur eben über den SNAP Befehl nicht.
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Mrz. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Hallo bei uns werden manche Pläne in Zoll gezeichnet.(Die AMIs stehen drauf) Wie kann ich dem Snap beibringen das er die Zahl als Zoll interpretieren soll? Ich habe es schon probiert mit (1/8'') (1/8") (1/8 Zoll)mit und ohne Leerzeichen (1/8 Inch)mit und ohne Leerzeichen (0.30625)als Millimeterangabe das war schon mal alles nix irgendwelche kreativen Vorschläge wie das funktioniern könnte? von Hand über die rechte Maustaste kann ich es umstellen nur eben über den SNAP Befehl nicht.
Hallo Steffen, in den Einstellungen bei Optionen/Projekt/Länder kann man unter Einheiten zwischen metrisch und zöllig wählen. Habe damit selber noch keine Erfahrung. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 27. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Hallo kurze nachfrage,Warum ist der Klemmenplan eigentlich in 1/8 Zoll Raster?? Wir leben doch in einem metrischen System.
Hallo Steffen, da hat ELCAD wohl deine letzte Zoll-einstellung des Rasters behalten. Wenn du ein Kommando wählst (z.B. v,e oder sonstiges) und anschliessend rechtsklickst mit der Maus kannst du die Digitalisierparameter und damit auch das Raster wieder richtigstellen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war wohl etwas mißverständlich. Ich benötigte den Befehlscode für den SNAP Befehl. Ich möchte das Zollmaß nur Temporär für den Klemmenplan haben aber sonst normal imn mm Arbeiten. Da ich Formblätter über die Toolbar umschalten kann.Soll dabei auch automatisch das Raster entsprechend dem Formblatt eingestellt werden. Die Lösung ist mir gestern nacht im Schlaf gekommen?!? Ich weiß auch nicht warum aber es Funktioniert. mittels der Befehlszeile
FT(SF_Klemmenplan3_00);Snap(3.175) in der Tablettdatei ist es möglich das Formblatt zu tauschen und das 1/8 Zoll Raster einzustellen. Wieso ich diese blöde Zahl eingeben muss um 1/8 Zoll zu erhalten (ist normalerweise 0.30625mm)weiß ich auch nicht aber es funktioniert und ELCAD stellt das Raster korrekt auf 1/8 Zoll ein. Ich Danke trotzdem für die rege teilnahme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Montag ist einfach kein Tag zum arbeiten. In einem Anfall der geistigen Umnachtung habe ich wohl ein bisschen was durcheinandergebracht. Stimmt 1 Zoll ist 2,54 cm nicht 2,45mm. Ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, ich habe mir gerade nicht alles durchgelesen, deswegen meine evtl. unqualifizierte Antwort... Ich stelle meine Raster global in der aucsys.ini ein, unter dem Punkt "Snapunits" ein. Da kannst Du die Einstellungen bei Optionen/Einstellungen/Projekt/Länder (Rolf) vergessen... Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: in der aucsys.ini ein, unter dem Punkt "Snapunits" ein.
Das geht auch in der aucotec.ini im usr/auco.7xx-Pfad Gruß Uli ------------------ Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (Smileys ) |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo, wo man die Änderungen einstellt ist egal. Das eigentliche Problem entsteht eventuell, wenn man gleichzeitig metrisch oder zöllig arbeiten will. Bei "Länder/Einheiten/metrisch" arbeitet ELCAD intern mit 1/40 mm. Die Koordinatendarstellung erfolgt mit Fliess- komma. 1/8 Zoll lässt sich damit (eher zufällig) genau dastellen, da 3.175 mm intern 127 Einheiten bildet. 1/6 Zoll geht z.B. nicht genau. Bei der Einstellung "Länder/Einheiten/zöllig" arbeitet das Programm interm mit 1/960 Zoll. Die Anzeige erfolgt als Bruch (5 3/16''). Übliche Brüche lassen sich darstellen. Ein Vermischen beider Einstellungen ist nicht möglich.
------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
