  ELCAD
  Revisionsvergleich gezielt drucken
Autor Thema:  Revisionsvergleich gezielt drucken (984 mal gelesen)
JensCamaro
Energie- und Prozessautomatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von JensCamaro an!   Senden Sie eine Private Message an JensCamaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensCamaro
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob man nur die geänderte Blätter nach einem erzeugten Revisionsstand mit einmal ausdrucken kann? Ich meine also nur die Seiten, auf denen die Änderungshinweissymbole (Symbol neu usw...) erscheinen, wie bei "drucken mit vergleich". Ich habe da noch keine Möglichkeit gefunden.
Fall es doch eine Möglichkeit gibt, könnte man somit eine Masse an Papier und Toner sparen und etwas für die Umwelt tun
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 14. Mrz. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensCamaro 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Revisionserstellung/Durckausgabe kannst du angeben, das nur geänderte Seiten ausgegeben werden.
s.koni
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 14. Mrz. 2006 editiert.]
JensCamaro
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert aber nur, wenn ich eine neue Revision erzeuge? Den aktuellen Arbeitsstand vergleicht es nicht mit der letzen Revision?!
