  ELCAD
  Bei Gerätestückliste erstellen kotzt ALWIN
Autor Thema:  Bei Gerätestückliste erstellen kotzt ALWIN (1388 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran kann es liegen, wenn ALWIN bei der Erstellung
der Gerätestückliste mit kurzer
(beigefügter) Verabschiedung
plötzlich und unerwartet verstirbt??
Antwort hat Zeit...Danke !!
Detlef
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Mrz. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dete3:
Detlef
Hallo Detlef,
ich würde das Projekt mitExtras/Dienste/Projektcheck überprüfen. Oder passiert das bei jedem Projekt?
Es grüsst
Rolf K.
Dete3
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
das Anlegen der Gerätestückliste war ein erster Versuch.
Momentan sind bei uns Stücklisten und ELCAD zwei paar Schuhe.
In Zukunft, soll aber vereinigt werden und deshalb habe ich
an einem Beispielprojekt trainiert, das vorhandene, stark
lückenhafte zu exportieren, in der Hoffnung, dass es möglich ist,
diese exportierte Tabelle später mit Daten zu füllen und dann
nach ELCAD zu importieren.
Der Tip mit dem Projektcheck war gut, da er noch zusätzlich ein
paar Ungereimtheiten aufgedeckt hat.
Vielen Dank sagt
Detlef
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Vielen Dank sagt
Detlef
Hallo Detlef,
um eine Projektstückliste mit allen benötigten Daten auszugeben ist es  wichtig eine Stammdatenbank für das benötigte Material anzulegen, das erspart viel Arbeit im einzelnen Projekt. Dieses Thema ist auch in diesem Forum schon behandelt worden.
Es grüsst
Rolf K.
Dete3
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis,
Danke !!
Bodo_M
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese datenbank besorgst du dir am besten von deinem einkäufer als
excel liste. diese liest du dann in eine stammdatenbank ein, benutzt
diese daten, erstellst eine stüli und gibst diese dann als excel liste
wieder an den zuständigen zurück. er kann schaun ob alles am lager ist,
etc.........
tschüss aus hannover
bodo m
Dete3
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
der erste Teil funktioniert ganz gut.
Struktur erweitern/anpassen .....
Liste nach Excel exportieren hat prima geklappt.
Nun muss die ergänzte Exceltabelle wieder zurück.
Bei dem "Einlesen der Excelliste in die Stammdatenbank"
(wie Du geschrieben hast) fehlt mir einfach wieder
einmal die Eingangstür. Wo muss ich suchen ??
Danke im voraus
Detlef
Dete3
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube etwas zu meinem Problem im Archiv
gefunden zu haben.
Das schaue ich mir erst einmal an.
Vorerst keine Tipperei nötig !!
Melde mich wenns hakt!
erstellt am: 08. Mrz. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei "Einlesen der Excelliste in die Stammdatenbank" fehlt mir einfach wieder einmal die Eingangstür.
Dann mache ich doch mal den Türöffner...
Datei | Importieren | über Protokolle
Dann da auf "NEU" klicken und als Protokollnamen irgendwas eingeben.
(Ich nehme immer "abc" oder "blahblah")
Danach dann auf "Ausführen" klicken und die Excel-Datei anwählen...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um 21:27 bin ich schon lange im bett..........
bodo m
Dete3
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das war mal wieder ein Beispiel für Bodos These:
"Manches ist viel einfacher als Du denkst"
Wenn man weiß, wie man die Tur aufbekommt entdeckt man
plötzlich blühende Landschaften   dahinter........
Momentan schneit es aber wieder, allerdings nur draußen.
Heute übrigens keinen Clown gefrühstückt, bei mir kommt das
von allein.
Vielen Dank, alles Gute
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe noch nie einen clown gefrühstückt. ich denke das hat etwas
mit meinen 4 gehirnerschütterungen zu tun, seit der letzten bin ich
immer fröhlich........
bodo m
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe heute mal einen probiert. Der schmeckte irgendwie.... "komisch".
Schönes WE
Uli
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Bodo, das liegt aber nicht an Deinen Kollegen.....
Rolf   Bodo   Pelle
Da fordern wir die beiden mal heraus.
Noch würde es mit einer Schneeballschlacht klappen, da
stecken wir die beiden einfach mal in den Schnee...
Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 11. Mrz. 2006 editiert.]
