  ELCAD
  Kabelpläne mit =Anlage.Funktion+Ort-BMK
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kabelpläne mit =Anlage.Funktion+Ort-BMK (2794 mal gelesen)
MichaelM
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von MichaelM an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelM
ELCAD 7.2.0 Prof
erstellt am: 04. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?  Ich möchte in den Kabelplänen unter 7.2.0 Prof. das genaue BMK aus der KabelDABA eintragen lassen. Das nachträgliche Einfügen der Codenummern 10001…10004 und 11001…11004 im Symbol CL_A3L_LIST hat den gewünschten Erfolg nicht gebracht, obgleich die Daten in der DABA zur Verfügung stehen (Ort wird übernommen, der Rest =.- nicht). Auch der Eintrag unter EXTRA TRANFER CODE in den Einstellungen brachte keine Änderung. Liegt das ggf. an dem Formatnamen CL_NAM, dass dieser die benötigten Werte nicht transportiert => wo kann das ggf. erweitern? Wer kann mir einen Tip geben oder ein entsprechendes funktionsfähiges Symbol zukommen lassen? Danke
[Diese Nachricht wurde von MichaelM am 05. Mrz. 2006 editiert.]
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mrz. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaelM:
Hallo Michael,
meiner Meinung nach gehören Anlagen-, Ort- und Betriebsmittelkennzeichen nicht in die Datenbank. Diese enstehen erst durch die Verwendung des Kabelmaterials im Stromlaufplan.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Mrz. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
da fällt mir noch ein, willkommen im ELCAD-Forum.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
ich begrüsse dich hier im elcad forum, viel spass und viele neue
erkenntnisse.
gib mal ein beispiel, was möchtest du von wo, wohin übertragen?
tschüss aus hannover
bodo m
MichaelM
Freiberufler
ELCAD 7.2.0 Prof
erstellt am: 06. Mrz. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf und Bodo
Mein Wusch ist es, in der Kabelliste CL_A3L_FORM das genaue BMK der jeweiligen Endziele des Kabels zu haben, z.B. =A30.F1+O3-B01 für Feldgeräte und dann halt noch den Schaltschrank mit BMK. Im Kabellistenformblatt steht leider nur der Zielort.
Bei einer reinen Ortsangabe sehe ich Probleme für den „Strippenzieher“, da der Reparaturschalter und der Antriebsmotor zwei unterschiedliche Geräte sind, jedoch an einem Ort. Es könnte somit Probleme bei der Endverlegung kommen. Das gleiche Problem tritt bei getrennten Temperatur- und Feuchtefühlern an einem Messpunkt auf.
Die Vorgehensweise zur Erstellung der Kabelliste wird bei mir auf 2 verschiedenen Wegen erfolgen, mal generiert aus dem Stromlaufplan, mal in der KabelDABA vorab erstellt und daraus die Kabelliste ausgedruckt (Vorteil: Kabelliste ist vor dem Stromlaufplan fertig => „Strippenzieher“ kann schon loslegen).
Da in der Kabelplanung=>Kabel die Angaben für Anl, Fun, Ort und BMK für beide Endziele bei bestehendem Stromlaufplan enthalten sind, fehlt mir die Übergabe dieser Daten in die Kabelliste aus vorbenannten Gründen.
Danke.
erstellt am: 06. Mrz. 2006 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
hast Du die Codes 10001...10002 und 11001...11002 auch in Deine
Kabelliste eingetragen, also nicht nur in das Zeilensymbol?
(in der Kabelliste -> Extras / Struktur erweitern)
Ich denke nicht, dass Du die Codes auch bei den "zusätzlichen
Codenummern" eintragen musst. (Extras / Optionen / Projekt /
Zeichnung / zusätzliche Codenummern / Aderdaten)
Habe das nur auswendig geschrieben, da ich zu Hause nur eine Demo
habe, und in der funktioniert die Kabelverwaltung nicht.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelM 10 Unities + Antwort hilfreich
kabel.zip
hallo Michael,
die informationen sind vorhanden, um sie in das formblatt zu bekommen
musst du nur das listensymbol (cl_a3l_list) ändern. in diesem symbol
sind die codenummern für den intern- bzw. externen ort. für
deinen wunsch müssen auch die codenummern für anlage und bmk in das
listensymbol.
ich hab sie eingefügt...........in der zip datei ist eine symbolbibliothek,
mit dem geänderten symbol cl_a3l_list. schau es dir mal an.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also bei mir hat das funktioniert..........ich bin in die kabelplanung,
rmt, kabellliste...........
bodo m
MichaelM
Freiberufler
ELCAD 7.2.0 Prof
erstellt am: 07. Mrz. 2006 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KabelDABA.pdf
Kabel_MM.zip
Hey,
@ Ulli,
Die Kabeldatenbank hat die Struktur, das sie auch Anl. und BMK aufnehmen kann, siehe beigefügte pdf.
@ Bodo,
Dank Dir, für die angehängte Datei. Diese Erweiterungen hatte ich auch schon gemacht (siehe Kabel_MM.zip).
Jedoch ist mir aufgefallen, wenn ich in der KabelDABA mit rechter Maustaste die Kabelliste auswähle, funktioniert es zur Häfte, sprich die BMK's und Orte der Ziele 1 und 2 sind in der Kabelliste da, jedoch nicht die Anlagen (trotz vorhanden sein in der DABA, siehe pdf).
Wenn ich in der KabelDABA bin und Export in Zeichnungen mache, wie bis dato, funktionieren noch nicht mal die BMK's, trotz gleichem Formblatt und Listensymbol. Die ELCAD-Welt ist doch komisch.
Nur verstehe ich nicht, dass die Anlage nicht klappt, wenn ich zumindest schon das BMK hinbekommen habe (habe noch garnicht geprüft ob die .Fun funktioniert)?
Klappt es bei Euch mit meinen Kabellistensymbolen, bzw wo ist bei mir noch der Haken?
Dank Euch für die Anteilnahme, ist echt toll.
Bodo_M
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
so wird das nix......mach mal ein kleines beispielprojekt, archivier es
und mail es mir........bitte mit erklärung. ich schau es mir an.
bodo m
