  ELCAD
  Fehler im BMK-Editor?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler im BMK-Editor? (941 mal gelesen)
JensCamaro
Energie- und Prozessautomatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von JensCamaro an!   Senden Sie eine Private Message an JensCamaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensCamaro
erstellt am: 03. Mrz. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze ELCAD 7.3.1 SP1 und Studio. Damit wollte ich folgendes Problem auf einfache Art lösen (hier vereinfachtes Beispiel):
Ich hatte 2 Klemmenleisten -X12 und -X13. Beide hatten Klemmen von 1 bis 10. Nun sollte aus beiden Leisten eine einzige werden. Darum habe ich mittels Klemmeneditor die Leiste -X13 neu durchnummeriert ab der 11 bis zur 21. Nun wollte ich im BMK-Editor zentral die Klemmenleiste -X13 auf -X12 umbenennen. Dies ließ ELCAD zu. Aber danach war völliges Chaos in der Klemmendatenbank. Bei manchen Klemmen standen Namen von Abbruchsymbolen drin. Selbst per Handeintrag konnte man die Bezeichnung nicht ändern. Außerdem hatte ich im BMK-Editor rot markierte Klemmen, die selbst mit Projekt Rekonstuieren nich wieder weg gingen. Das Projektverzeichnis war mittlerweile auch mehrere hundert MB groß geworden durch diesen Fehler.
Zum Glück hatte ich vorher noch eine Sicherheitskopie des Projektes gemacht, weil ich schon so eine Vorahnung hatte
