  ELCAD
  Translate Dateien - was ist .idx
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Translate Dateien - was ist .idx (802 mal gelesen)
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade gesehen, als ich meine Translatedatei bearbeitet habe (deutsch.txt) hat sich eine neue Datei Namens deutsch.txt.idx angelegt?
Was ist das für eine Datei?
Frank
Bodo_M
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
idx ist die sortierte datei.......
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst nur einmal auf eine translatedatei zu gehn, rmt, sortierschlüssel
erstellen.
bodo m
schlick_fe
TZ
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche ist denn dann anschließend zu verwenden?
Frank
Bodo_M
erstellt am: 03. Mrz. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie du magst............
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 03. Mrz. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Quatsch.
Die IDX-Datei ist nur der Sortierschlüüsel. Die Translatedatei
bleibt die alte.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 04. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt....das war grober unfug meinerseits........hab mich verguckt,
pelle hat natürlich recht.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hier nochmal ein auszug aus der online-hilfe:
Wenn Sie in einem Eingabefeld, das einen Translate- oder Projekttext enthält, mit der rechten Maustaste klicken, wird ein Dialog geöffnet, der den hinterlegten Text anzeigt.
Werden in der Translate Bearbeitung in Dateien Änderungen (Ändern oder Zufügen von Datensätzen) vorgenommen und anschließend dann in die Zeichnungsbearbeitung gewechselt, erfolgt ein Abgleich, wenn das gewünscht wird.
Gleichzeitig wird eine Indexdatei der Translatetexte erstellt. Diese ermöglicht es bei der Auswahl der Translatetexte (in der Zeichnungsbearbeitung) die Datei über eine Checkbox auch alphabetisch darzustellen. Der Name der Indexdatei wird gebildet aus dem Namen der Translatedatei und der Endung ".idx".
Die Indexdatei kann auch über den Menüpunkt "Sortierschlüssel erstellen" erzeugt bzw. aktualisiert werden.
bodo m
