  ELCAD
  ISCII importieren
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISCII importieren (1027 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich versuche seit einigen Minuten eine Zeichnung aus
7.3, die mir als ASCII-Datei vorliegt, in 7.2 "einzulesen",
scheine aber nicht den richtigen "Draht" zu haben.
Über EXTRA-DIENSTE-ZEICHNUNG LESEN- kommen nur Fehlermeldungen
(Fehler10, Fehler42...)
In der ELCAD-Hilfe habe ich ein Menüfenster entdeckt
(Import von ..ASCII- Daten, Protokollauswahl) kann aber dieses
Menü nicht finden.
Für zweckdienliche Tips bedankt sich im voraus
Detlef
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch alle Symbole die in der Zeichnung vorkommen in der Symbolbibliothek des Projektes.
mfg Robert
Bodo_M
erstellt am: 03. Mrz. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du eine symbolbibliothek konfiguriert?
tschüss aus hannover
bodo m
Dete3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön, dass, wie gewohnt, die Hilfe anläuft.
Wir möchten ein paar Blätter aus einem 7.3-er
Projekt in ein großes 7.2-er Projekt einbinden.
Ich interpretiere Eure Fragen so, dass ich
a) grundsätzlich richtig vorgegangen bin
b) der Import Probleme mit nicht vorhandenen
  Symbolen, "Translaten" ...oä. hat.
Schlussfolgerung: Wir werden das kleine 7.3-er-Projekt archivieren
und dann in ein neues Verzeichnis packen, wo alle diese
Dateien zu finden sind, so dass es keine Probleme geben
dürfte. oder ??
Danke im voraus
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
mach es dir doch einfacher.. Lege in 7.2 ein neues Projekt an und kopiere die Seiten einfach. (EDIT: Geht auch in deinem vorhandenem Projekt).Man kann das 7.3 Projekt zwar nicht öffnen, aber Seiten kann man trotzdem kopieren.
Symbole sollten aber vorhanden sein, sonst gibt's hässliche Lücken im Stromlaufplan...
Viel Spaß dabei
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de
[Diese Nachricht wurde von rolf am 03. Mrz. 2006 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 03. Mrz. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nö........du musst die konfiguration des zielprojektes anpassen.
bodo m
Dete3
erstellt am: 03. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst einmal recht vielen Dank.
Wenn die Umgebung (Pfade...) stimmt, klappt es.
Wir haben es noch nicht probiert, aber....
kann ich nicht ein neues Projekt unter 7.2 anlegen
und als Vorlage das 7.3-er nehmen.
Dann müsste die Umgebung ja stimmen oder geht das
grundsätzlich nicht ?
rolf
Elektrotechniker
erstellt am: 03. Mrz. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
das funzt leider nicht. Irgendwie kommt dann die Versionsinfo mit und du kannst das neue Projekt nicht öffnen.
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
Dete3
erstellt am: 06. Mrz. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
war auch unwahrscheinlich...
Dein obiger Tip (Dateien aus 7.3 reinkopieren, dann die Symbol- und
Translatedateien übernehmen, ASCII raus, ASCII rein, fertig) hat prima funktioniert.
Eine angenehme Woche (momentan schneit es wieder) wünscht
Detlef
