  ELCAD
  Zeichnungsexport von gaanz alten Projekten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsexport von gaanz alten Projekten (1137 mal gelesen)
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt Probleme mit der Datenübernahme gaaanz alter Projekte unter 7.3.1 - es wird zwar konvertiert, aber man kann anschließend kein Zeichnungstree öffnen, somit ist das Projekt unbrauchbar.
Zufällig hatte noch der Kollege ne 5.8.8 Version. Wir haben das Projekt wieder von der Datensicherung zurückgespielt und es erst mit 5.8.8 konvertiert und dann mit 7.3.1 - das klappte dann.
Frank
Bodo_M
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du nach dem konvertieren keinen tree hast öffne eine neue
zeichnung und gib in der kommandozeile den befehl test (tree,1)
ein.
tschüss aus hannover
bodo m
schlick_fe
TZ
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yo, das funktionierte! Besten Dank für den Tipp - könnte man das nicht irgendwie in die nächste Version einbaun - automatisieren oder so?
Frank
Bodo_M
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
tritt zu selten auf.....
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Mrz. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schlick_fe:
Frank
Hallo Frank,
um Zugriff auf die alte Stückliste zu haben (Versionen vor 5.8.8) solltest du auch diese einmal mit 5.8.8 öffnen. Bei Projekten aus der DOS-Zeit muss die Stückliste mit dieser 5.8.8 konvertiert werden.
Es grüsst
Rolf K.
schlick_fe
TZ
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha, eigentlich war es nur Zufall, das der Kollege die 5.88 Version noch auf seinem Laptop hatte - auf den Desktop PCs ist die schon länger in die Verbannung geschickt worden
Frank
Bodo_M
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit den listen ist völlig richtig. wenn du wirklich noch dos projekte hast, solltest du auf einem computer zusätzlich zur aktuellen version auch eine 5.8.8 haben....dann bist du auf der sicheren seite.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Mrz. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Frank
Hallo Frank,
falls du Windows XP installiert hast, schaue auch in diesem Diskussionsthema http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000879.shtml in diesem Forum nach.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Mrz. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
und jetzt richtig:
Es grüsst
Rolf K.
